| Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG |
Thema: Form-und Lagetoleranz (4792 mal gelesen)
poco Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 04.08.2006 NX 6.0.5.3
erstellt am: 21. Jan. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Habe eine Frage. Wie kann ich in NX7.5 zwei Lagetoleranzen untereienander machen. Hintergrund ist, dass ich Probleme in der Fertigung mit einem Teil habe. Muss die Rundheit einer Bohrung und die Konzentrizität zu einer weiteren Bohrung angeben. Will also oben das Symbol für Rundheit angeben mit der Angabe 0,02 und da drunter die Konzentrizität mit Durchmessersymbol und 0,05. Weiß jemand Rat? Grüße poco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Jan. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poco
poco Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Meinolf. Das ist korrekt. Aber bei deinem screenshot sieht man das für mich unerwünschte Ergebnis. Beide deine Angaben beziehen sich auf "Rundheit". Ich will aber oben "Rundheit" und unten "Konzentrizität". Habe ich mein Problem eindeutig beschrieben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poco
poco Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poco
poco Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poco
Moin du sollst den zweiten Rahmen ja auch nicht an die View, sondern an den ersten Rahmen "andocken". Schau dir mein zweites Bild an: der gestrichelte Rahmen und ds Symbol zeigen dir an, das und wie die beiden Elemente miteinander verknüpft sind. Ziehe ich den ersten Rahmen wandert der zweite mit. Wenn ich den zweiten Rahmen wähle, löse ich die Verknüpfung wieder auf. Geht auch mit Texten und Symbolen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DRWEDW Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 19.12.2012
erstellt am: 22. Jan. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poco
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poco
Guten Morgen, hab' die Form- / Lagesymbole bisher immer mit dem Beschriftungseditor gemacht. Wenn du dort <&70><+><&10><+>0,2<+>A<+><&80><+><&2><+>0,2<+><&90> eingibst, dann ist das Ergebnis wie im Anhang dargestellt. By the way: Wie ist doch gleich nochmal die Syntax im Beschriftungseditor für einen zusammengesetzen Rahmen (ein Form- / Lagesymbol, aber zweizeiliger Toleranzrahmen, wie im ersten Screenshot von Meinolf dargestellt)? Das bekomm' ich nämlich mit dem Beschriftungseditor grad nicht hin. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DRWEDW Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poco
erstellt am: 22. Jan. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poco
Zitat: Original erstellt von DRWEDW: ... wie ich den Bezugspfeil an die untere Linie des oberen Rahmens (oder die obere Linie des unteren Rahmens) kriege. ...
Hab ich schon verstanden Da ich mir nicht sicher bin, wollt' ich eigentlich nix sagen. Jetzt mach' ich's aber doch: Ich glaub', das ist so, wie du es haben willst, schlicht nicht vorgesehen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poco
Nö das geht nicht. Bei Texten kannst du die Position steuern, aber im Falle der Form- und Lagetoleranzen scheint das nicht zu funzen, auch wenn die mittels Texteditor erstellt worden sind. In Solid Edge kann man das machen, endlich etwas das in SE besser funzt als in der NiXe ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DRWEDW Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poco
