| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Updatekurs |
Thema: Linien im indealisierten Part (1147 mal gelesen)
JonkMcCool Mitglied
Beiträge: 217 Registriert: 20.09.2010 NX 10.0.3.5 MP4 64Bit PC: Core i5-2500 16GB RAM Workstation: Dell T5600 2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte für meine FEM-Berechung einen Körper oder eine Fläche teilen um später Randbedingungen oder Materialien genau zuodnen zu können. Nun ist es so, dass ich manchmal die Linien von Skizzen greifen kann und manchmal nicht (im idealisierten Part). Ich mache das seit Jahren und komme nicht hinter die Logik, warum das mal funktioniert und mal nicht. Aktuell, habe ich den Köper im idealisierten Part unter der Simulationsumgebung natürlich angehoben, sonst kriegt man ja noch nicht mal die Volumenkörper zu fassen. Nun habe ich wieder den Fall, dass ich mir eine Skizze auf den Körper gezeichnet habe (im Part) und ich den Köper zum Teilen auswählen kann, die Skizze aber nicht. Das macht mich alle, kann mich mal jemand aufklären? Danke JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
>>Aktuell, habe ich den Köper im idealisierten Part unter der Simulationsumgebung natürlich angehoben, sonst kriegt man ja noch nicht mal die Volumenkörper zu fassen. Also wohl kein Teil, sondern eine Baugruppe? Skizzen kannst Du nur in den Teilen greifen, in denen sie erstellt wurden. Ein "Anheben" ist meines Wissens bei Skizzen nicht möglich. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, einfach einen Part keine Baugruppe, der aber aus mehreren extrudierte Körpern bestehen kann. Z.B. erzeuge ich eine Sandwichplatte, indem ich die Skizze eines Rechtecks drei mal mit Offset extrudiere und dabei für jede Schicht einen eigenen Körper (nicht Part) erzeuge. Diese Sandwichplatte möchte ich jetzt teilen. Ich habe mittlerweile festgestellt: Wenn ich die Skizze im idealisierten Part, aber unter Konstruktionumgebung, zeichne klappt das. Allerdings sind im idealisierten Part meine definierten Anwenderausdrücke aus dem Part nicht da. Grüße JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe noch mal zwei Bilder gemacht um das zu verdeutlichen. Ich habe auch noch mal genau nachgeschaut, dass ich die Skizze auf einen Körper skizziere und nicht auf irgend eine Ebene. Ich habe auch probiert, erst die Skizze zu machen und dann den Körper anzuheben. Nix, die Skizze kann man zwar sehen aber nicht greifen im idealiserten Part. Grüße JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss das noch präzisieren. Ich kann die Skizze im idealisierten Part greifen, sowohl in der Konstruktions- als auch in der Simulationsumgebung. Aber, ich kann sie nicht greifen, wenn ich den Körper teilen will. Grüße JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
