Thema: Skizze kann teilweise nicht bemaßt werden (2746 mal gelesen)
FEMSchorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 55 Registriert: 08.09.2011 Prozessor: Intel Core i7-3770 CPU @ 3.50GHz Ram: 16,0GB Grafik: GEFORCE GTX 670 OS: Win7 64bit NX 6.0.5.3<P>Calculix 2.5 HyperMesh 11.0
erstellt am: 19. Jan. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, keine Ahnung ob es an den Einstellungen oder etwas anderem liegt, aber ich kann meine Skizze teilweise nicht bemaßen. Manche Linien gehen, aber Kreisbögen gehen z.B. in der linken Skizze (siehe Anhang) pauschal nicht. Zum Vergleich habe ich eine beliebige Skizze nebendran erstellt, dort funktioniert alles. Auch wenn es normalerweise selbst bei überbestimmten Skizze funktioniert habe ich testweise alle Zwangbedingungen gelöscht, trotzdem kein Erfolg. Es liegt auch nicht an irgendwelchen Farben, die gleich sind und man die Bemaßung deswegen nicht sieht. Schon eine Auswahl ist nicht möglich. Spielt es eine Rolle, dass ich die Skizze über "Kurve projezieren" erstellt habe? Oder ist das ein Programmfehler?!? Für Hilfe wär ich sehr dankbar. Habe eben nochmal was anderes ausprobiert. Eine Linie aus dem Kurvenzug gelöscht, einfach neu gezeichnet und versucht zu bemaßen. Plötzlich funktioniert (natürlich nur bei dieser einen, neuen Linie)?! Noch ein kleiner Nachtrag. Mir ist gerade aufgefallen, dass die Kreisbögen anscheinend keinen Mittelpunkt besitzen und somit könnte NX den Radius nicht bemaßen. Ist das eine Möglichkeit? Wie kann ich einen Mittelpunkt nachträglich erstellen? Falls das die Lösung wäre erklärt das leider nicht, warum ich keine Linien bemaßen kann, bzw. nur einzelne. Schöne Grüße Schorsch [Diese Nachricht wurde von FEMSchorsch am 19. Jan. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FEMSchorsch am 19. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es scheint wohl so zu sein, dass ich die Skizze nicht bemaßen kann, da ich sie mit Hilfe von "Kurve projezieren" erstellt habe. Nachdem ich jetzt alles von Hand nachskizziert habe funktioniert es. Trotzdem wäre ich für eure Meinung dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 19. Jan. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEMSchorsch
>> "Kurve projezieren" >>Mir ist gerade aufgefallen, dass die Kreisbögen anscheinend keinen Mittelpunkt besitzen Ist denn die Projektion eines Kreisbogens wirklich ein Kreisbogen?
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Jan. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEMSchorsch
Moin Ob projezierte Skizzenkurven bemasst werden können oder nicht, hängt in ersten Näherung davon ab, ob der Schalter "assoziativ" gesetzt ist oder nicht. Sind die Kurven assozaitiv projeziert, ist es logisch das die Kurven nicht mit steuernden Maßen versehen werden können. Werden die Kurven nicht assoziativ projeziert können die Kurven bemasst werden, und Kreise buw. Bögen haben dann auch einen Mittelpunkt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEMSchorsch
>>Ist denn die Projektion eines Kreisbogens wirklich ein Kreisbogen? >>Etwas philosophisch. So wie die Frage gestellt ist nein, obwohl ich eigentlich anderer Meinung bin. Mir geht es nicht um Philosophie, sondern um mathematische Korrektheit. Du schreibst von Projektion, nennst aber nicht die Randbedingungen. Die Projektion eines Kreises oder Kreisbogens ergibt nur dann wieder einen Kreis oder Kreisbogen, wenn Quelle und Ziel auf parallelen Ebenen liegen. Amüsant zu sehen, dass NX eine Radiusbemaßung auch dann zulässt, wenn die Ebenen schräg zu einander liegen. Das muss wohl der Krümmungsradius im jeweiligen Punkt sein. Einen Durchmesser dagegen verweigert das Programm... Siehe Bild. Ich stelle in NX6 allerdings keinen Unterschied hinsichtlich der Bemaßung fest ob die Projektion nun assoziativ ist oder nicht. ------------------ Rainer Schulze
Bild vergessen. [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 20. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
