| Model Based Definition mit Solid Edge 2023 |
Thema: Kurve in Skizze ist nicht zu schließen (1687 mal gelesen)
FEMSchorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 55 Registriert: 08.09.2011 Prozessor: Intel Core i7-3770 CPU @ 3.50GHz Ram: 16,0GB Grafik: GEFORCE GTX 670 OS: Win7 64bit NX 6.0.5.3<P>Calculix 2.5 HyperMesh 11.0
erstellt am: 18. Jan. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich versuche momentan eine Skizze zu erstellen, bekomme diese aber einfach nicht geschlossen. Anbei die Gesamtansicht des Kurvenzugs mit der Detailansicht der problematischen Stelle. Wenn ich die Skizze rotieren will, dann fehlt mir immer genau dieses kleine Stück, welches auch mit anderen Funktionen nicht auswählbar ist. Ich habe es bereits mehrmals gelöscht und neu erstellt, auch auf den richtigen Layer verschoben, die angrenzenden Kurven gelöscht und allesamt neu erstellt, aber nichts funktioniert, es fehlt immer diese eine bestimmte Linie. An was könnte das liegen und wie kann ich es reparieren? Schöne Grüße Schorsch
erstellt am: 18. Jan. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein Zusatz zu dem Problem: Jetzt bin ich etwas anders an die Sache rangegangen. Ich habe versucht die ursprüngliche Kurve auf eine Ebene zu projezieren und erhalte die Fehlermeldung, dass einige Objekte nicht ersetzt oder gelöscht werden können (siehe Anhang). Wenn ich eine Kopie erzeugen will, dann wird eben genau die besagte Linie nicht projeziert?! Ich bin echt am verzweifeln! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Jan. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEMSchorsch
Das sieht nach einem Rundungsproblem in der Software aus. Teste mal, die Grundeinstellung der Toleranz um den Faktor 100 genauer einzustellen. So auswendig weiß ich nicht, ob es auch eine Art "Fangtoleranz" = Toleranz für Übereinstimmung gibt. Die müsstest Du eher größer einstellen. Und NX6 ist nun auch arg in die Jahre gekommen - wir zumindest planen für dieses Jahr ein Upgrade... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2014 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, ich bin mir nicht sicher, wo ich die Toleranz abändern muss, habs jetzt mal gemacht unter: Voreinstellungen --> Skizze... --> Sitzungseinstellungen --> Fangwinkel und Voreinstellungen --> Konstruktion... --> Allgemein --> Abstandstoleranz Voreinstellungen --> Konstruktion... --> Allgemein --> Winkeltoleranz aber es funktioniert nach wie vor nicht. Diese Linie ist 0,01mm kurz, aber leider sehr wichtig. Weg lassen geht also nicht. Wenn ich Zwangsbedingungen aktiviere erscheint sie rot, d.h. doch, dass sie auch vollständig bestimmt ist? [Diese Nachricht wurde von FEMSchorsch am 18. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
