Thema: Wave Verbindungstyp ändern (3237 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 17. Jan. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe ein Problem mit Wave Links. Ist es möglich einen positionsabhängigen Wave Link in einen positionsunabhängigen Wave Link zu ändern? Bei mir ist der Punkt im Wave Geometrie Linker nicht auswählbar. Vielleicht wird es klarer wenn man sich das Bild dazu anschaut. Hier handelt es sich um ein migriertes Teil aus unserem alten Teamcenter und man sieht, dass der Wave Link eine Kontextbaugruppe hatte, die aber nicht migriert wurde. Das übergeordnete Teil (071382)nach dem hier gefragt wird, ist vorhanden, aber nicht mit dieser Item ID. Was ich möchte ist, diese verknüpften Formelemente dem richtigen Teil zuzuordnen, aber irgendwie krieg ich das nicht hin. Ich hoffe ich hab da überhaupt eine Chance. Hat jemand eine Idee dazu? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 17. Jan. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Positionsunabhängig ist nur mit WAVE Lizenz verfügbar. Ob man dann auch "konvertieren" kann weiss ich nicht. Mit dem WAVE GeometryLinker allein kannst du es nur reparieren indem du die alte Konstellation nachstellst ( du hast eh das "neue" 071382 ) und den WAVE Link entsprechend aktualisierst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, ja diese Lizenz haben wir, aber ich hätte trotzdem nix gefunden um das zu korrigieren. Die alte Situation wieder herstellen mit der Kontexbaugruppe will ich vermeiden, wenns eine andere Lösung gibt. Als diese Situation wie im Bild gezeigt entstanden ist, aber wir über eine BG gelinkt, jetzt machen wir das ohne, also von Teil-1 direkt nach Teil-2. Wenn man das nicht korriegieren kann muss ich das eh so machen, aber vielleicht gibts ja eine Möglichkeit. Danke! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DRWEDW Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 19.12.2012
erstellt am: 17. Jan. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo tom-nx, Du kannst beim Bearbeiten der gelinkten Geometrie (egal, ob Punkt, Skizze, Fläche etc.) unten unter den Einstellungen den Haken bei "Positionsunabhängig" setzen. Ist sicher viel Arbeit, denn ich gehe davon aus, dass Du nicht nur einen Punkt positionsunabhängig machen willst. Aber wenn schon keine (nicht so aufwendige) Lösung, dann aber wenigstens ein Workaround. Viel Erfolg! DRWEDW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 17. Jan. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Guten Morgen, ich glaub', da kann ich helfen. Allerdings brauchst du für positionsunabhängige Wave-Links die "große Wave-Lizenz" (so heißt das glaub ich). Lade deine Baugruppe oder dein Teil, wo der Wave-Link drin ist, welcher die Referenz verloren hat. Nun erstellst du dir von der "neuen" Quellkomponente erst mal einen positionsunabhängigen Wave-Link zusätzlich zu dem bereits vorhandenen. Anschließend ersetzt du den "alten" mit dem "neuen" Wave-Link (RMT - Replace Feature). Wenn die Komponenten von der Geometrie her identisch sind, dann werden die Flächen deines alten Links auf den neuen gemappt, das geht in der Regel recht problemlos. Ist die Geometrie so unterschiedlich, dass die Zuordnungen nicht automatisch gefunden werden, dann kannst du sie manuell mappen. Dazu im Replace Feature Dialog auf die entsprechende Zuordnung im "Original Parent" Bereich klicken. Dann bekommst du im Grafikbereich alt und neu nebeneinander angezeigt und kannst die Zuordnung manuell treffen. Bei mir hat's im Test geklappt, sogar alle Features, die auf dem alten Wave-Link drauf waren, wurden auf den neuen übernommen, ohne dass es Gemecker seitens NX gab. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für die Info! Ich denke mir ist klar was Du meinst! Die Geometrie ist komplett gleich, also das sollte keine Probleme geben. Ist wahrscheinlich die einfachste Lösung, ausser man könnte wie schon erwähnt die Verbindung zum Teil einfach ändern, aber das geht anscheinend nicht. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von DRWEDW: ... beim Bearbeiten der gelinkten Geometrie (egal, ob Punkt, Skizze, Fläche etc.) unten unter den Einstellungen den Haken bei "Positionsunabhängig" setzen ...
Aber doch nur, wenn die Quelle für den Wave-Link noch geladen werden kann, oder? Und genau das ist nicht der Fall, zumindest habe ich es so verstanden. Oder bin ich jetzt gerade total verkehrt? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ... ausser man könnte wie schon erwähnt die Verbindung zum Teil einfach ändern, aber das geht anscheinend nicht ...
Nicht probiert, aber du kannst mal folgendes testen: "Neue" Komponente einbauen, Link "umhängen", dann auf "positionsunabhängig" schalten. Eventuell verlieren dann die Features, die auf den Wave-Link aufgebaut haben, ihre Referenzen, die müsste man dann ggf. noch reparieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hmm, sorry für's Spamming... Hinweis aus meinem letzten Beitrag getestet, funktioniert, allerdings muss man den Replacement-Assistant anschmeißen, um die "alten" auf die "neuen" Referenzen zu mappen. Aber es tut. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich hab jetzt auch noch mal einiges ausprobiert, aber es wird mir nichts anderes überbleiben als die Geomtrie neu zu linken und dann mit replace auszutauschen. Ist doch bisschen ein Aufwand aber wird nicht helfen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
