Thema: Drei Röhren verbinden (3149 mal gelesen)
Dotcom Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 14.06.2013 Unigraphics NX 7.5
erstellt am: 15. Jan. 2014 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen: In der angehängten Datei würde ich gerne aus den drei Körpern Einen machen. Das heißt die 2 dünneren Röhren in die eine Dickere laufen lassen. Bei dem Versuch es zu Vereinigen kommt die Fehlermedlung: "Werkzeugkörper ist außerhalb des Zielkörpers". Bei dem Versuch Zusammenfügen -> Körper bekomme ich die Fehlermeldung: "Volumenkörper können nicht zu einer Fläche zusammengefügt werden." Weiterhin hatte ich versucht, die Röhren zu extrudieren und dann zu Vereinigen, das hat leider auch nicht geklappt. Hat jemand eine Idee was ich noch versuchen könnte? Viele liebe Grüße Dotcom [Diese Nachricht wurde von Dotcom am 15. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 16. Jan. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dotcom
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Jan. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dotcom
Moin ich habe ja keine Ahnung was das darstellen soll, sieht irgendwie nach dem Stück eine Kabelbaums eines japanischen Mopeds der 70er jahre aus, oder nach einem Teilstück von dem in Keith Richards eingebauten Arteriensystem Du hast da ziemlich Geometrieprobleme eingebaut. Das dickere Rohr hat Inkonsistenzen im Volumenkörper, die durch selbstschneidende Flächen entstehen. Deshalb bekommst du keine boolschen Operationen mit den Volumenkörper hin. Ohne das jetzt getestet zu haben: versuch mal die Röhren nicht in jeweils Stück zu erzeugen, sondern schrittweise, und spiel mit den Optionen der Durchgangsflächen rum. Schön wäre es wenn pro Rohr eine einzelne Fläche entsteht und nicht so ein Haufen aneinander gestückelter Flächen. Schau dir vielleicht auf den Krümmungsverlauf der Ausgangssplines an, ob das starke Sprünge sind. Und die Ausrichtung der Splines zueinander sit einem hübschen Flächenverlauf nicht gerade zuträglich. Wo kommen die Spline überhaupt her? Aus einem externen Programm? hast du die Möglichkeit jeden Querschnitt in jeweils 2 Teilstück zu unterteilen? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Das was hier zu sehen ist, ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einem verwirrten Drahtmodell, welches bei genauerer Betrachtung tatsächlich ein bisschen dem Ateriensystem von Keith Richards ähnelt Bin jetzt mal wieder zu meinem Urproblem zurück. Ich würde gerne die beiden kleinen Drähte in den einen Dicken führen. Das Ganze sollte allerdings krümmungsstetig sein. In dem angehängten Modell ist mein Problem zu sehen, nämlich die Selbstschneidung im Verbindungstück. Mein Lösungsansatz war, dass ich die Querkurven auftrenne, krümmungsstetige Führungslinien einfüge und dann durch ein Kurvennetz das Verbindungsstück erstelle. Wie man in meinem ersten Post sieht, hat dies zu noch mehr Problemen geführt, anstatt mein Problem zu lösen. Würde mich sehr über Lösungsansätze freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dotcom
erstellt am: 16. Jan. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dotcom
Na das steht doch im Teilenavigator. Häufig ist es günstig eine geschlossene Kurve in mehrere Segmente aufzuteilen. Das habe ich mit der ersten getrimmten Kurven gemacht. Dann habe ich auf die Stirnfläche eine bridge curve gelegt, an die wiederum ist eine "curve on surface" tangentenstetig angeschlossen ist. Das ist mein erster Kurvenzug. Danach ist 2x eine trim curve erzeugt worden, als Basiskurve dient die Kante des dünneren Profils. Als Trimmelemente habe ich mit 2 passende Punkte aus dem Punktesatz (13) ausgesucht. Damit habe ich wieder 2 Segmente einer geschlossenen Kurve. Die Extrusion dient als Hilfskonstruktion, es könnte auch ohne gehen. Die Fläche aus Durchgangskurven ist dann tangentenstetig an die Fläche des dickeren Rohres angeschlossen. Zuletzt die 3 Körper vereinigen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DRWEDW Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 19.12.2012
erstellt am: 17. Jan. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dotcom
Hallo Dotcom, hast Du schon mal Menü Einfügen\Fläche\Übergang probiert? @Forumsgemeinde Hat jemand damit Erfahrung? Ich hab das nur mal bei einem Kollegen gesehen. Damit kann man wohl zwei Schnittprofile in ein anderes übergehen lassen. Danke an alle schon mal im Voraus! DRWEDW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dotcom
Yep, habe schon damit gearbeitet. Aber hauptsächlich bei Blechteilen, für die der Befehl ursprünglich entwickelt worden ist. Der befehl stammt ursprünglich aus I-DEAS und ist dann mit NX3 oder NX4 (glaube ich) ins NX übernommen worden. Hier würde ich denn nicht verwenden, als Eingabe werden zur Zeit keine geschlossenen Kurvenzüge angenommen. Und wenn man hergeht und die Kurven unterteil, ist das Ergebnis kaum brauchbar. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Engineering Application Administrator (w/m/d) | TECHNIA ist seit 1987 im CAx / PLM Geschäft tätig und bietet als einer der führenden Spezialisten das gesamte Product Lifecycle Management (PLM) Portfolio von Dassault Systèmes basierend auf CATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, 3DVIA und EXALEAD an. JOIN OUR TECHNIA-TEAM Wir suchen für unsere Standorte in: Karlsruhe, Bielefeld, Dortmund, Leinfelden-Echterdingen, Ismaning, Saarbrücken ... | Anzeige ansehen | Weitere: IT |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Jan. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dotcom
