  NX
  Automatische Zwangsbedingungen deaktivieren
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
profine GmbH nutzt Simulationssuite Simcenter zur optimalen Auslegung von Produkten, Werkzeugen und Betriebsmittel , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Automatische Zwangsbedingungen deaktivieren (5003 mal gelesen)
FEMSchorsch
Sehen Sie sich das Profil von FEMSchorsch an!   Senden Sie eine Private Message an FEMSchorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEMSchorsch
Prozessor: Intel Core i7-3770 CPU @ 3.50GHz
Ram: 16,0GB
Grafik: GEFORCE GTX 670
OS: Win7 64bit
NX 6.0.5.3<P>Calculix 2.5
HyperMesh 11.0
erstellt am: 11. Jan. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
da ich die Kontur eines bestehenden Bauteils nachskizieren will stört mich die automatische Fangoption. Kann mir bitte jemend sagen, wie ich diese Funktion ausschalten kann?
Schöne Grüße
Schorsch
FEMSchorsch
Ram: 16,0GB
OS: Win7 64bit
HyperMesh 11.0
erstellt am: 12. Jan. 2014 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
nach einigem Probieren habe ich eine Lösung gefunden, die vielleicht späteren Lesern dieses Beitrags weiterhelfen kann.
Ich skizziere das neue Bauteil ganz normal in Abhängigkeit des alten, vorhandenen Bauteils. So bekomme ich die gewünschte Form. Anschließend lösche ich alle Zwangbedingungen manuell und erstelle mir die gewünschten Abhängigkeiten. As simple as this!
Schöne Grüße
Schorsch
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 16. Jan. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEMSchorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FEMSchorsch,
hast Du schon einmal die Project Curve Funktion innerhalb der Skizze verwendet. Damit kannst Du assoziativ oder nicht assoziative Kanten, Kurven, Flächen (Außenkanten) oder Punkte in die Skizze projizieren. Das Löschen von Bedingungen würde entfallen. Des Weiteren gibt es die Auto Constrain funktion. Damit kann das System geometrische Bedingungen (Horizontal, Senkrecht, usw.) automatisch für die gesamte Geometrie erzeugen. Die Funktionen sollten Deinen Ansatz vereinfachen.
PS: Wenn Du die ALT-Taste gedrückt hälst ist jeglicher Fangmodus ausgeschaltet.
Gruß André
[Diese Nachricht wurde von inv am 16. Jan. 2014 editiert.]
FEMSchorsch
Ram: 16,0GB
OS: Win7 64bit
HyperMesh 11.0
erstellt am: 19. Jan. 2014 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo André,
danke für diesen super Tipp!!! Kurve projezieren hatte ich nur im Konstruktionsmodus verwendet. Das macht die Sache massiv einfacher!
Schorsch
FEMSchorsch
Ram: 16,0GB
OS: Win7 64bit
HyperMesh 11.0
erstellt am: 19. Jan. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Normal ist ja, dass die Kurve senkrecht zur Bezugsebene projeziert wird. Ist es auch möglich die Kurve entlang eines Vektors zu projezieren?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 19. Jan. 2014 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEMSchorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir das Menü und seine Einstellmöglichkeiten an.
Ich glaube, in NX6 geht das noch nicht.
Rainer Schulze
