Thema: µ (mü Symbol) in NX8.5 (6835 mal gelesen)
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005
erstellt am: 09. Jan. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bei uns in der Entwicklung hat man festgestellt, dass sich in unserer NX8.5 (Drafting) das "mü"-Symbol nicht mehr als Text über ALT-0181 einfügen läßt. Funktioniert das bei euch noch? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rue1970 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 30.11.2009 NX 8.5.3.3 MP1 Teamcenter 8 (8.3.3.6) W7 (64bit)
erstellt am: 09. Jan. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Hallo und ein frohes neus jahr noch. Bei uns schreiben wir das µ mit Alt + 230 (Nummernblock) Alt + 0181 (Nummernblock)geht auch Drafting NX 8.5.3.3 MP1 Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von rue1970 am 09. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Jan. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 262 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 10. Jan. 2014 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP8 Windows7 64bit 12GB 2,93GHz Dell Precision T3500
erstellt am: 10. Jan. 2014 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
erstellt am: 10. Jan. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, leider kann es unser eigener din.fnx Schriftfont, den wir nutzen nicht. Den nutzen wir aber um das normgerechte Prüfmaßsymbol in NX und Teamcenter anzeigen zu können. Danke für Eure hilfe. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
leider kann es unser eigener din.fnx Schriftfont, den wir nutzen nicht. Den nutzen wir aber um das normgerechte Prüfmaßsymbol in NX und Teamcenter anzeigen zu können. Hallo, sind denn die ISO-Schriftarten nicht nach Norm? Auf jeden Fall können die auch das µ-Zeichen.
gruß peter
erstellt am: 10. Jan. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Norm "DIN EN ISO 6770 Technische Produktdokumentation Kennzeichnung von Merkmalen in technischen Zeichnungen" schreibt das Symbol im angehängt Bild dafür vor. Uns nur unser din.fnx Schriftfont kann das. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Hall oMike du kannst schriften selber anpassen. Das Tool von Siemens dazu heisst FontFactory. Anbei Blockfont mit dem DIN Zeichen. gruss ------------------ Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 15. Jan. 2014 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Zitat: Original erstellt von Big King: ...Das Tool von Siemens dazu heisst FontFactory....
Hmm, das könnte einige Probleme lösen. Wo ist das Tool zu finden? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Reibo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 02.06.2005 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.3.9 Win 7 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Hallo, wir habe zwar noch kein NX8.5 und ich kann es daher nicht testen, aber beim NX6 gibt es in der NX-Hilfe eine Seite mit Symbolen und Textsteuerzeichen. Das µ-Symbol wird dort mit $1 eingefügt Vielleicht kannst du das ja mal testen. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
