  NX
  Nx/Teamcenter
Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG
Autor Thema:  Nx/Teamcenter (2115 mal gelesen)
TechnikerCoach
Sehen Sie sich das Profil von TechnikerCoach an!   Senden Sie eine Private Message an TechnikerCoach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TechnikerCoach
erstellt am: 08. Jan. 2014 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich habe mich hier angemeldet, da ich ein paar Fragen habe.
Meine erste Frage betrifft Nx:
Zur Zeit arbeite ich mit Nx7.5, jetzt habe ich Teile bekommen die mit Nx 6.0 erstellt worden sind. Ich habe mal gehört das Nx nur Vorwärtskompatibel und nicht Rückwärtskompatibel ist, sprich es dürfte kein Problem sein oder?
Das zweite Problem betrifft das dazugehörige Teamcenter:
Ich habe UG-Teile (Modelle) die aus dem Teamcenter in ein Ordnerverzeichnis speichern möchte, aber als .prt, ich bekomme es aber leider nur als step hin, weiß jemand wie das funktioniert?
Und wie lassen sich UG-Bauteile (von einem Ordnerverzeichnis) ins Teamcenter einpflegen, sprich auch als .prt , da ich es immer nur als step hin bekomme.
Danke schon mal im Vorraus
mfg TC
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 08. Jan. 2014 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechnikerCoach 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum!
>>Nx 6.0 ->  Nx7.5 ... dürfte kein Problem sein
Korrekt.
Aber es gibt dann eben nicht den Weg zurück.
Wenn es sich um unabhängige Einzelteile handelt, geht das direkt aus TC: Dataset selektieren, RMK, benannte Referenzen, exportieren.
Ob Einzelteil(e) oder Baugruppe(n), in NX gibt es die Funktion "Außerhalb von Teamcenter speichern".
Das ist in der Online-Hilfe eigentlich gut beschrieben.
Da gibt es die umgekehrte Funktion.
Ich habe jetzt nur Zugriff auf die englischsprachige Doku von Siemens:
You import assemblies by choosing File→Import Assembly Into Teamcenter and export assemblies by choosing File→Export Assembly Outside Teamcenter. Both of these operations use the clone functionality for import and export including similar dialog boxes and options with some exceptions, as described below.
Rainer Schulze
