| 3D Bemaßung leicht gemacht | NX |
Thema: Fläche abflachen (2355 mal gelesen)
Archinousa Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 29.05.2013
erstellt am: 08. Jan. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 08. Jan. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archinousa
>>wer hat ne Idee, wie kann man eine zweifach gekrümmte Fläche (siehe Anhang)abflachen? Ohne die notwendigen Randbedingungen zu kennen, kann man diese Frage nicht beantworten. Aber die Fläche ist doch eh nur schwach gekrümmt ... ohne die Randbegrenzung zu verändern, wirst Du da nicht viel machen können. Leg doch einfach eine Ebene darunter und projiziere die Fläche auf diese Ebene. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Archinousa Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann leider das nicht machen. Auf dieser gekrümmten Fläche kommt später ein modelliertes Ornament. Um genau mein Ornament voher zu zeichnen, brauche ich die richtigen Dimensionen des flachen Sternes. Deswegen wollte ich am Anfang die Fläche (im Bild)abflachen, dann abmessen, mein Ornament entwickeln, es modellieren und am Ende mein modelliertes Ornament auf der gekrümmten Fläche verformen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 08. Jan. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archinousa
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Jan. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archinousa
MoinZ das könnte ein Fall für die Globale Verformung sein. Im Menü Bearbeiten, Fläche, dann je nach Version "globale Verfromung nach Funktion oder Fläche" Du erstellst dir eine ebene Fläche, die als Referenz dient. Dann eine zweite Fläche als Steuerfläche die so gewölbt ist das der gewünschte Unterschied in der Z-Richtung abgebildet wird. Die Differenz eines Punktes in der Z-Richtung wird dann auf deine zu verformende Fläche angewandt. Wenn du das Teil hier hochladen kannst mach in nen Versuch. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archinousa
>>Ornament >>http://www.lehrerfreund.de/technik/1s/die-kugel-und-ihre-abwicklung/4206 Na ja - ich würde dann doch mal prüfen, wie "schlimm" denn der Fehler bei der Projektion auf eine Ebene bzw. wieder zuück tatsächlich wird. Aber warum "zeichnest" Du das Ornament nicht direkt auf dem Stern? Töpfer und Goldschmiede machen das seit mehr als tausend Jahren... (Funktion: Kurve auf Oberfläche) ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Archinousa Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Archinousa Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Archinousa Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archinousa
