 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen |
Thema: Bohrung in einer Bohrung erzeugen, aber wie? (3610 mal gelesen)
eldenoso Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 04.01.2014 Nx 8.5
erstellt am: 04. Jan. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe vor kurzem mit meinem Maschinenbaustudium angefangen und bin dabei einen Einsatzkegel zu konstruieren. Nun stehe ich jedoch vor dem Problem, dass ich auf der einen Seite eine M8 Bohrung in einer M10 Bohrung habe welche also tiefer in das Bauteil hineingeht. Logischerweise zeigt NX mir an, dass ich die zweite Bohrung nicht ausführen kann da keine Fläche als Referenz vorhanden ist, denn die Bohrung kann ja schlecht in die "Luft" gesetzt werden. Hoffe ihr könnt mir dabei weiterhelfen, weiß nämlich echt nicht weiter und hab schon so ziemlich alles ausprobiert was ich kann . (Benutze NX 8.5) MfG Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000
erstellt am: 04. Jan. 2014 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eldenoso
Mr Hombre Mitglied
 Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 05. Jan. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eldenoso
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 07. Jan. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eldenoso
Moin, Zitat: Original erstellt von eldenoso: ... Logischerweise zeigt NX mir an, dass ich die zweite Bohrung nicht ausführen kann da keine Fläche als Referenz vorhanden ist, denn die Bohrung kann ja schlecht in die "Luft" gesetzt werden ...
Naja, logisch find' ich das absolut nicht, mit der "alten" (Vor-NX5) Bohrung ging's ja auch ohne Problem. Aber immerhin bringt das Info-Fenster den Hinweis auf die Option "along Vector", dann klappt's (wie von Mr Hombre ja schon geschrieben) auch mit der "neuen" Bohrung. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonkMcCool Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 20.09.2010 NX 10.0.3.5 MP4 64Bit PC: Core i5-2500 16GB RAM Workstation: Dell T5600 2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 07. Jan. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eldenoso
erstellt am: 07. Jan. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eldenoso
Zitat: Original erstellt von JonkMcCool: ... erst die lange M8 Bohrung machen und dann die kurze M10 ...
Gerade probiert, funzt bei mir aber auch nur mit "Along Vector". ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
 Beiträge: 642 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 07. Jan. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eldenoso
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Moin,Naja, logisch find' ich das absolut nicht, mit der "alten" (Vor-NX5) Bohrung ging's ja auch ohne Problem. Aber immerhin bringt das Info-Fenster den Hinweis auf die Option "along Vector", dann klappt's (wie von Mr Hombre ja schon geschrieben) auch mit der "neuen" Bohrung.
Hallo Markus, das Verhalten von NX ist komplett logisch. Für die alte Bohrung wurde eine planare Fläche oder Ebene ausgewählt, damit steht die Ausrichtung für die Bohrung automatisch fest. Die neue Bohrung basiert auf einem oder mehrere Punkte. Da ein Punkt bekanntlich keine Richtung besitzt, muss folglich ein zweites Objekt her, welches die Richtung bestimmt. Liegt der Punkt auf einer Fläche, ist NX klar, dass die Richtung senkrecht zur Fläche (beliebig gekrümmt) verlaufen soll. Fehlt die Fläche, ist keine Richtung mehr vorhanden! Gruß André
erstellt am: 07. Jan. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eldenoso
Zitat: Original erstellt von inv: ... Fehlt die Fläche ...
Und nach meinem Verständnis fehlt die Fläche nicht, sie ist nur nicht mehr ganz so groß wie ursprünglich. Ist aber auch egal. Akzeptieren, dass es nun etwas anders ist und gut. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 07. Jan. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eldenoso
heijeijei, die Consultants heutzutage ... "Akzeptieren, dass es nun etwas anders ist und gut", dafür wäre ich von so manchem Schulungsteilnehmer gesteinigt worden. der Mittelpunkt der bereits existierenden Bohrung (oder besser gesagt der zug. kreisförmigen Kante) ist natürlich NICHT mehr auf der Fläche zu finden, die hat ja jetzt eine zusätzliche begrenzende Randkurve erhalten, so dass der Mittelpunkt im wahrsten Sinne in der Luft hängt. ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B CATIA V5R19, div. SPs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
