  NX
  Line zwischen zwei Komponenten einer Baugruppe
BOGE Kompressoren: Kombinierte Lösungen als Treiber von Innovation und Digitalisierung in Entwicklung und Fertigung (Solid Edge,Smap3D PLM,SAP PLM,Keyshot,Solid Edge Simulation)
Autor Thema:  Line zwischen zwei Komponenten einer Baugruppe (2917 mal gelesen)
Rene Oschmann
Sehen Sie sich das Profil von Rene Oschmann an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Oschmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Oschmann
erstellt am: 29. Dez. 2013 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe UG-Gemeinde,
ich bin recht neu im Umgang mit Siemens NX 8.5 und habe eine Frage zu Baugruppen.
Folgende Situation: Ich habe eine Baugruppe in der 2 Komponenten eingebaut sind. Nun möchte ich mittels einer Linie zwei Punkte der Komponenten verbinden. Ich habe per Einfügen --> Kurve --> Linie in der Assembly also eine Kurve eingefügt und als Punkte die entsprechenden Punkte der Komponenten gewählt. Das klappt soweit gut (siehe Kurve.png).
Wenn ich nun nachträglich ein Bauteil verschiebe, wandert die Kurve leider nicht mit, egal ob "assoziativ" eingeschaltet ist oder nicht (siehe Kurve_2.png). Genau hier liegt mein Problem. Die Kurve soll immer die Punkte der Komponenten verbinden, egal wie diese zueinander verschoben oder verdreht werden.
Daher meine Frage: Wie bekomme ich eine Kurve, die die Punkte der Komponenten als dynamische Referenz und nicht als absolute Koordinaten nutzt?
Zusatzinformation falls das wichtig ist: Ich möchte später nicht Eckpunkte der Bauteile verbinden sondern Datum-Punkte die in der jeweiligen Komponente definiert wurden.
Viele Grüße und Danke im Voraus
René
edit:
Ich bin auch offen bezüglich anderen Vorschlägen, die mir eine sichtbare dynamische Verbindungen zwischen den Punkten der Komponenten liefern.
[Diese Nachricht wurde von Rene Oschmann am 29. Dez. 2013 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 29. Dez. 2013 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene Oschmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 2 Punkte der Linie müssen assoziativ mit denen der Komponenten verbunden sein:
Dazu linkst du sie mit dem WAVE GeometryLinker in die Baugruppe.
Rene Oschmann
erstellt am: 29. Dez. 2013 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das war genau wonach ich gesucht habe.
Bauteilverantwortlicher (m/w/d) E-Powertrain / Powertrain
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenFahrzeugtechnik
DRWEDW
Sehen Sie sich das Profil von DRWEDW an!   Senden Sie eine Private Message an DRWEDW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DRWEDW
erstellt am: 02. Jan. 2014 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene Oschmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene Oschmann,
Du kannst auch nach Start des Befehls in der Auswahlleiste "Gesamte Baugruppe" auswählen und gleich rechts daneben "Teileübergreifende Verbindung erzeugen" selektieren. NX verlinkt Dir dann die Linien, deren Endpunkte Du gewählt hast, in die Baugruppendatei (die erzeugte Linie findest Du dann genauso in der Baugruppendatei). Anbei ein Screenshot der Auswahlleiste.
Viel Spaß und viele Grüße!
DRWEDW
