  NX
  Kantensichtbarkeit???
Drexler Automotive bringt IT auf Rennsportniveau (Solid Edge,PDM Studio, Ulysses ERP)
Autor Thema:  Kantensichtbarkeit??? (605 mal gelesen)
andi.001
Sehen Sie sich das Profil von andi.001 an!   Senden Sie eine Private Message an andi.001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi.001
erstellt am: 27. Dez. 2013 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im NX-Blech sind die Kanten der Volumenkörper sichtbar.
Bei der Erzeugung eines Flansches, sind nur noch Teiloberflächen sichtbar bzw. kann man durch den Volumenkörper durchschauen.
Wie im Bild (ansicht.jpg) dargestellt ist.
Kann hier Jemand weiterhelfen?
andi
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 27. Dez. 2013 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi.001 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte trage doch in Deinem Benutzerprofil ein, mit welcher Version von NX Du arbeitest. Das erspart Rückfragen.
Ich kann in dem Bild keinerlei Problem erkennen.
Weder "Teilflächen" noch Transparenz.
Allerdings ist es bei dieser groben Auflösung und ohne Maße auch nicht erkennbar, ob hier ein Volumenmodell oder nur einfache Flächen abgebildet werden.
Aber wenn ich Deine Beschreibung ohne Rücksicht auf das Bild bewerte, dann tippe ich auf Grafikprobleme. Welche Grafikkarte, welcher Treiber (und welche NX-Version)?
Rainer Schulze
Nachwuchs - Konstrukteur (m/w/d)
ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln....
venkoff
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von venkoff an!   Senden Sie eine Private Message an venkoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für venkoff
DELL Precision T3400
Core2 Duo
E8500 @ 3.16Ghz
8Gb RAM
nVidia
WinXp Pro SP3
CATIA V5 R19
erstellt am: 28. Dez. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi.001 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal mit der Option FIT (Strg+f)!
Gruß, Ivan
Gruß, Ivan Venkov
