  NX
  Baugruppen mit Steuerfiles in Teamcenter
NX große Baugruppen WAVE-Links
Autor Thema:  Baugruppen mit Steuerfiles in Teamcenter (1406 mal gelesen)
Fleischi1969
Sehen Sie sich das Profil von Fleischi1969 an!   Senden Sie eine Private Message an Fleischi1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fleischi1969
erstellt am: 23. Dez. 2013 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Hallo aus Österreich.
Uns beschäftigt ein Problem mit Baugruppen und Teamcenter. Wir verwenden bei Schweissbaugruppen,  aber auch sonst sehr gerne die Technik eines sogenannten Steuerfiles. Das heißt, in einem File werden alle notwendigen Skizzen erstellt und dann in die entsprechenden Files mittel Wave Linker gespielt. Dort werden dann noch Details gemacht.  Der große Vorteil ist dass man die Baugruppe sehr rasch ändern kann und auch die Parametrisierung somit sehr gut vorangetrieben werden kann.
Nun sind wir aber auf ein Problem im Zuge von Teamcenter gestossen. Wenn die Baugruppe einmal freigegeben ist,  ist dann eine Revision sehr schwierig. Bei einer Revision muss natürlich der Steuerfile revisioniert werden und man hebt auch die Revision des jeweiligen zu ändernden Teils auch an.
Dann wollen aber auch allen anderen Teile,  obwohl sie keine Änderung erfahren haben,  revisioniert werden. Das ist natürlich lästig und es kann zu Unübersichtlichkeiten führen.
Hat von Euch wer Erfahrung,  wie wie diese Problemstellung meistern können? Mit welcher Arbeitsweise wir die Steuerfiles verwenden können?
Fleischi
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 26. Dez. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fleischi1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mag ich nicht so recht glauben.
Im Weihnachtsurlaub kann ich das nicht nachstellen.
Vielleicht beschreibst Du etwas genauer, wie Du zu Deiner Aussage kommst.
Rainer Schulze
Und trag doch bitte in Deinem Benutzerprofil ein, mit welcher Software + Versionsnummer Du arbeitest.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 26. Dez. 2013 editiert.]
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 07. Jan. 2014 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fleischi1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fleischi,
ich bin noch am überlegen ob ich deinen Beitrag vollständig verstanden habe.
Dieser Satz hier, könntest Du den nochmal etwas genauer schreiben, den versteh ich leider nicht ganz:
Habt ihr euch schon mal mit dem Thema präzise bzw. unpräzise Stücklisten beschäftigt? Womöglich wäre das eine Lösung.
Grüße,
