  NX
  NX startet nur Power Drafting
NX Blech (Sheet Metal)
Autor Thema:  NX startet nur Power Drafting (2033 mal gelesen)
jDasbeck
Konstrukteur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von jDasbeck an!   Senden Sie eine Private Message an jDasbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jDasbeck
Macbook Pro 13" Retina
OS X 10.8.2
Windows XP Professional
Unigraphics NX7.5
Inventor Professional 2012
erstellt am: 18. Dez. 2013 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mir soeben NX8 installiert (mit allen Paketen)
doch wenn ich nun NX8 starte, startet er nur Power Drafting.
also auch die ugraf.exe startet nur das Power Drafting.
Könnt ihr mir da weiter helfen?
Danke und Gruß JD!
P.S. Es läuft unter Windows 7 Home Premium
ich hatte es vor ein paar Tagen schonmal installiert und da hat noch alles funktioniert!
[Diese Nachricht wurde von jDasbeck am 18. Dez. 2013 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Dez. 2013 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jDasbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
wie sieht denn der Eintrag im Startmenü aus? Beim Powerdrafting ist eine Option "-powerdrafting" angegeben (siehe Bild) beim "normalen" NX Start steht dort "-nx".
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Lilu2Go
Konstrukteurin / Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Lilu2Go an!   Senden Sie eine Private Message an Lilu2Go  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lilu2Go
UG NX8.5 native
UG NX10 im Test
Win10 64 Bit
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 19. Dez. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jDasbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem hatte ich auch beim ersten Aufruf nach der Installation. Einfach über Start > alle Programme > Siemens 7.5 > NX 7.5 starten
Danach müßte man ganz normal starten können
[Diese Nachricht wurde von Lilu2Go am 19. Dez. 2013 editiert.]
Mechanical Engineer for Laser Plasma Accelerators
For our location in Hamburg we are seeking:
Remuneration Group 12 | Limited: 31.12.2027 | Starting date: 01.07.2024 | ID: MMA023/2024 | Deadline: 15.05.2024 | Full-time/Part-time | Remote work possible
DESY, with more than 3000 employees at its two locations in Hamburg and Zeuthen, is one of the world's leading research centres....
Anzeige ansehenMaschinenbau
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 19. Dez. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jDasbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder evtl. hast du NX über das Icon der Taskliste falsch gestartet:
Ich mache das jeweils so:
- in der "regestry" / HKEY_CURRENT_USER / Software / ...
den folder "Unigraphics Solutions" weglöschen!
(wird übrigens von "gtac" auch so beschrieben...)
dann wird nx wieder richtig gestartet!
gruss urs
