  NX
  Voreinstellungen für Temperaturlast bei einer statischen Berechnung (Solver 101)
Autor Thema:  Voreinstellungen für Temperaturlast bei einer statischen Berechnung (Solver 101) (2966 mal gelesen)
CYR
Sehen Sie sich das Profil von CYR an!   Senden Sie eine Private Message an CYR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CYR
erstellt am: 17. Dez. 2013 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend liebe NX-Profis.
Leider konnte ich zu meiner letzten Frage keine ausreichende Antwort bekommen, hoffentlich wird es bei diesem Problem etwas einfacher.
Ich versuche grade die Verformungen am Behälter unter Innendruck und Temperaturlast zu berechnen. Nach 2 Tagen Rumprobieren konnte ich alle Probleme einigermaßen beheben und kriege auch sinvolle Ergebnisse. Alle bis auf eins. So bald ich die Temperatur auf die Behälter-Innenwände anbringe, liefert mir der Solver keine Ergebnisse (No results are found)
In der *f06-Datei habe ich folgende Fehler gefunden:
*** USER WARNING MESSAGE 4012 (GP3D)
    THERE IS NO ELEMENT, GRID POINT, OR DEFAULT TEMPERATURE DATA FOR
    TEMPERATURE SET      201, WITH RESPECT TO ELEMENT ID =        1460
In der Fehlerliste hier: http://web.mscsoftware.com/support/prod_support/nastran/errorlist/files/all.versions.txt
habe ich folgenden Lösungsvorschlag gefunden: Avoidance: Always include a TEMPD bulk data entry in any static analysis with
temperature loads.
Ich rechne jdoch mit Solver 101 und habe die Umgebungstemperatur wie auf dem angefügten Bild eingestellt.
Die Einstellung ändert aber nichts am Ergebnis, die selbe Fehlermeldung steht in der *f06-Datei und ich bekomme nach wie vor "No results found" - Mitteilung.
Muss ich noch etwas einstellen, irgendwo Hacken setzen?
Für hilfreiche Hinweise bin ich euch sehr dankbar!
Gruß. CYR.
FranWo
Sehen Sie sich das Profil von FranWo an!   Senden Sie eine Private Message an FranWo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranWo
NX7.5
NX8.5
NXNastran7.1
NXNastran8.5
erstellt am: 19. Dez. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CYR 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Versuch mal auf dein ganzes Modell eine initiale Temperatur zu geben.
New Simulation Object -> Initial Temperature
Ich gebe dir den Tipp, ein wenig im Nastran User Guide und Quick Reference Guide zu stöbern. Ich hatte früher ähnliche Probleme (was deine beiden Posts jetzt betrifft) und bin mit der NX bzw NX Nastran Hilfe gut zu Recht gekommen. Ist zwar am Anfang etwas mühsam aber irgendwann hat man in diesem Dschungel Orientierung. Es stehen wirklich sehr viele brauchbare Infos drinnen...
Franz
CYR
erstellt am: 19. Dez. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, ich werde mich bei Gelegenheit auf jeden Fall damit beschäftigen. Im Rahmen des aktuellen Projekts habe ich absolut keine Zeit zu. Hat nichts mit der Faulheit zu tun.
Deine Lösung mit dem neuen Simulationsobjekt hat sofort funktioniert. Ich bekomme sinnvolle Ergebnisse. Danke vielmals und gerne Pluspunkte von mir.
