  NX
  Text in der Baugruppe sichtbar machen
NX große Baugruppen WAVE-Links
Autor Thema:  Text in der Baugruppe sichtbar machen (1428 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 12. Dez. 2013 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Einzelteil: Ich habe im 3D Text auf der X-Y-Ebene erzeugt. Da das Formelement "Text"
keine mehrzeiligen Texte zulässt mache ich folgendes:
wechsel in den 2D-Modus, ANICHT -- ZEICHNUNGSBALTT ANZEIGEN abschalten. Text erzeugen und ablegen. Danach nicht vergessen dem Text die Ansichtenabhängigkeit zu nehmen.
Dann wechsel ich wieder ins 3D und sehe meinen Text wie gewünscht.
Jetzt verbaue ich das Einzelteil in der Baugruppe auf Originallayer, Referenzset "ganzes Teil" und wundere mich warum ich den Text nicht sehe. Eine Kontrolle im Einzelteil zeigt, dass der Text nicht zum Referenzset "ganzes Teil" gehört.
Frage: Wie kriege ich den Text in das Referenzset "ganzes Teil"?
Oder anders gefragt: Weche Lösung gibt es noch wenn ich im 3D mehrzeiligen Text haben möchte?
Hinweis: Der Text wird nicht extrudiert o.ä. sondern dient nur als Info für ander User.
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 12. Dez. 2013 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst die Schrift manuell ins RefSet aufnehmen, dann funktioniert es...
Ich würde dir jedoch empfehlen für solche hilfsschriften einen eigenen layer zu definieren !
gruss
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 12. Dez. 2013 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das stimmt. Das geht auch bei allen Referenzset, nur bei "ganzes Teil" nicht. Dort ist keine Auswahl möglich. Ist das "works as designed" oder gibt es noch einen Trick. Ich würde es der einfachheit halber gern in "ganzes Teil" haben.
uger
