  NX
  Spline in XYZ
Autor Thema:  Spline in XYZ (1898 mal gelesen)
Aonil
Sehen Sie sich das Profil von Aonil an!   Senden Sie eine Private Message an Aonil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aonil
erstellt am: 12. Dez. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
wir hatten gerade den Sprung von NX4 auf NX8.
Ich möchte nun einen Spline erzeugen, funktioniert ja im Grundsats mit dem Befehl Spline oder Studio Spline.
Die Kurve liegt aber nur auf einer Ebene. Ich brauche sie 3D im Raum.
Wer kann mir helfen, Vielen Dank und Gruss
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Dez. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aonil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aonil,
"3D im Raum" ... da sehe ich 2 Möglichkeiten:
1) Entweder du hast Koordinaten im 3D-Raum, dann erzeug dir am besten diese Punkte und schick deinen Spline durch die Punkte. Man könnte die Koordinaten natürlich auch bei der Splineerzeugung eingeben.
2) Du mals einfach in 3D, d.h. Spline-Ebene nicht auf eine der angenbotenen Ebenen fixieren sondern nach "Ansicht" arbeiten. Das ist zwar eher für Künstler gedacht ... klappt aber auch.
Oder willst du auf einer gekrümmten Fläche rumritzen?
Walter Hogger
Data Exchange Expert (m/w/d)
  • Bereitstellung, Verteilung und Aktualisierung von Daten im Rahmen des International Collaborative Engineerings
  • Entwicklung und Automatisierung zuverlässiger und skalierbarer Lösungen und Methoden für die effiziente Weitergabe von Produktdaten
  • Analyse von Verbesserungspotenzialen im Bereich des gemanagten Datenaustauschs
  • Bildung der Schnittstelle ...
Anzeige ansehenDatenbankentwicklung, Data Warehouse, Business Intelligence
Aonil
erstellt am: 12. Dez. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi, vielen Dank
Es hat einfach zu viele Schalter und Häckchen
