  NX
  Extrusion mit Drehung
On-Demand-Webinare zu NX (NX)
Autor Thema:  Extrusion mit Drehung (2913 mal gelesen)
jDasbeck
Konstrukteur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von jDasbeck an!   Senden Sie eine Private Message an jDasbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jDasbeck
Macbook Pro 13" Retina
OS X 10.8.2
Windows XP Professional
Unigraphics NX7.5
Inventor Professional 2012
erstellt am: 11. Dez. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ist es mit NX möglich, eine "einfache Extrusion" mit einer Drehung zu kombinieren?
Also eine Extrusion und dabei eine Drehung von z.B. 5°.
Der Körper würde dann so ähnlich aussehen wie ein Schrägverzahntes Zahnrad (nur als Beispiel)
Danke für eure Hilfe!
Gruß JD
DRWEDW
Sehen Sie sich das Profil von DRWEDW an!   Senden Sie eine Private Message an DRWEDW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DRWEDW
erstellt am: 11. Dez. 2013 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jDasbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jDasbeck,
ein "Swept" bzw. "Extrudiert" mit Option Winkel passt hier gut (Menü Insert\Sweep\Swept bzw. Einfügen\Extrudieren\Extrudiert).
Viel Spaß!
jDasbeck
OS X 10.8.2
Unigraphics NX7.5
erstellt am: 11. Dez. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber ich finde leider keine Einstellungsoptionen für den Winkel in der "Extrudieren" Funktion!
Bin ich vielleicht blind?
[Diese Nachricht wurde von jDasbeck am 11. Dez. 2013 editiert.]
DRWEDW
erstellt am: 11. Dez. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jDasbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Orientierung auf Winkelregel (Orientation/Angular Law).
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Dez. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jDasbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO nicht. So was geht in I-DEAS.
Du kannst aber mit "Geometrie kopieren" deinen Querschnitt in einer Richtung verschieben und gleichzeitig um eine Achse drehen. Danach die beiden Querschnitten mit Flächen verbinden. Ja nach Geometrie z.B. mittels Regelfäche, Fläche durch Kurven oder Sweep.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jDasbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
wie DRWEDW bereits gesagt hat, funzt mit Swept Funktion. Die Länge des Guides gibt dabei die Länge der Extrusion vor. Über Angular Law wird die Rotation gesteuert. (siehe Bild)
Oder haben wir Deine Frage falsch verstanden?
Gruß André
Ultimate AL8.0i
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ultimate AL8.0i an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimate AL8.0i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 11. Dez. 2013 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jDasbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jDasbeck,
meinst du so etwas?
Link
MfG Alexander
