Thema: Layer in ET und BG (1469 mal gelesen)
hrmr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 11.11.2011 Win 7 Enterprise 64 Bit 6 GB RAM NX 7 // Teamcenter 8
erstellt am: 10. Dez. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein ET was in einer BG verbaut ist. Im ET ist eine Skizze welche auf Layer 20 liegt. Wenn ich aber das ET in der BG aktiv setzte dann liegt die Skizze nicht mehr auf Layer 20 sondern auf 21. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich im aktiven Teil den Layer einmal abgeändert habe. Gibt es eine möglichkeit, diesen wieder so herzustellen das er sich seinen Standardmäßig eingestellten Layer zieht. Also auch wenn ich im ET diesen ändere das er ihn dann auch in der verbauten BG hat?! Ich hoffe was gemeint ist. Was ja auch geht, ist dass ich einen ET in einer BG eine andere Farbe gebe wie im ET eigentlich. Dies kann man ja auch wieder auf die original Farbe wiederherstellen. Gruß ------------------ Dem Konstrukteur ist nichts zu schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 10. Dez. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrmr
erstellt am: 10. Dez. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 10. Dez. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrmr
die Darstellungsattribute Farbe, Layer Linendicke und Muster können auf jeder Baugruuppen Stufe überschrieben werden für jeden Geometrietyp einschließlich der Komponente. Eine Stufe höher, kommen dann wieder die Original Darstellungs-Attribute. Bis zur NX2 hatte speichern unter und anschliessendes Ersetzen zum ürsprünglichen Teil den Effekt, dass die Original Attribute der Teile Geometrie zum Vorschein kamen. Keine Ahnung ob das noch funktioniert bei neueren NiXen Versionen.... ------------------ zwei Pfund Schlick sind auch ein Kilo Watt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 10. Dez. 2013 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrmr
Zitat: Original erstellt von hrmr: Hallo,Gibt es eine möglichkeit, diesen wieder so herzustellen das er sich seinen Standardmäßig eingestellten Layer zieht. Also auch wenn ich im ET diesen ändere das er ihn dann auch in der verbauten BG hat?!
diese Möglichkeit besteht tatsächlich. Dazu folgendes Ausführen: 1. ET aktiv machen 2. Layer Settings aufrufen (Strg+L) 3. Ziel-Layer auswählen (in deinem Fall 20) 4. Hacken unter Settings / Apply 'Move to Layer' to Owning Part aktivieren (ist dieser bereits aktiv => aus und wieder an) 5. Rechte Maustaste auf Ziel-Layer (immer noch 20) und Move to Layer auswählen 6. Die gewünschten Objekte selektieren und bestätigen 7. Layer Dialog wieder schließen. Nach dieser Prozedur sollte Objekt in ET und BG wieder gleich geschaltet sein. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2013 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2013 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrmr
erstellt am: 11. Dez. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrmr
ich hatte Dich schon verstanden und kann dazu nur folgendes sagen: 1. meine genannte Prozedur funktioniert ab NX 7.5 (gerade noch einmal getestet). Damit kannst Du deine Layerzuordnung wieder 'gerade ziehen'. 2. Wenn Du schon mit Edit Object Display innerhalb der BG arbeitest, solltest Du auch die Einstellung 'Apply Changes to Owning Part' aktivieren. (siehe Bild). Solltest Du noch eine Version benutzen, in der diese Option noch nicht zur Verfügung steht, musst Du beim Zuweisen des Layers immer Displayed Part schalten! Gruß André [Diese Nachricht wurde von inv am 11. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Dez. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrmr
erstellt am: 11. Dez. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2013 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrmr
erstellt am: 12. Dez. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die option war ja auf original layer gestellt. komischer weise muss man kurz was anderes wählen bestätigen und dann wie original layer einstellen. ------------------ Dem Konstrukteur ist nichts zu schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
