Thema: Gestreckte Geometrie auf Zeichnung (2574 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 05. Dez. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe gerade die Suche nach diesem Thema bemüht, aber leider nichts passendes gefunden. Der Fall den wir haben ist gar nicht so einfach zu erklären, aber ich versuchs mal an einem Beispiel. Ich habe eine Spirale und an dieser extrudiere ich einen Kreis, es ensteht also eine Feder. Für die Zeichnung bräuchte ich diese Feder in gestreckter Länge, also ein gerades Rohr. Die Feder dient hier nur als Beispiel, die tatsächliche Geometrie ist etwas anders. Ich dachte schon an´s Blechmodul, aber ich denke damit wird´s nicht klappen. Hat jemand eine Idee dazu wie man sowas machen könnte? Vielen Dank!! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 05. Dez. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Man kann mit einer assoziativen Messfunktion die Länge der Spirale (oder Helix) bestimmen. Den durch die Messung gewonnenen Ausdruck (vielleich angereichert um einige Biegeparameter) als Länge einer Linie (z.B. in einer Skizze) angeben. Über die Linie wird der selbe Kreis gezogen der auch das Federvolumen bildet. Diese "gestreckte" Feder auf einen anderen Layer/Referenzset legen und dann auf der Zeichnung passend einblenden. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
funmusic Mitglied Dipl-Ing
Beiträge: 4 Registriert: 21.05.2010
erstellt am: 05. Dez. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 05. Dez. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Ich habe auf noch Folgendes probiert: Feder aus Regelkurve - Helix erstellt , (Skizze des Querschnittes des Federdrahtes durch einen Kreis in einer Skizze definiert), Zylinder mit Durchmesser so groß wie den mittleren Federduchmesser erstellt und eine tangetiale Ebene daran gelegt, auf dieser Ebene die Regelkurve abgewickelt, Beide Kurven waren gleich lang.
------------------ Leben und Leben lassen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 05. Dez. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 06. Dez. 2013 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 06. Dez. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Für derartige Anwendungsfälle würd ich mich nicht mit Metaform beschäftigen ( obendrein brauchts dafür eine AdvancedSheetMetal Lizenz ), der von uger beschriebene Ansatz ist da sicher zielführender, ich machs auch so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
