| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Attribute/Expressions in Teilefamilien (3632 mal gelesen)
Seim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 04. Dez. 2013 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit den Partnamen beim importieren von Variablen "variabel" zum machen? <X0.2@partname::Var1> Ich bekomme die Funktion nur mit festen "partname" hin. Liegt es an der schreibweise oder ist es nicht vorgesehen den Partnamen variable zu gestalten? Mein Ziel ist es in einer Teilefamilie Geometrie zu erstellen und in einer zweiten Teilefamilie Zeichnungen zu erstellen in der die Komponenten der ersten Teilefamilie gezeichnet werden und verschiedene Expressions auf der Zeichnung ausgegeben werden sollen. Bisher wurde nur eine Sammelzeichnung mit einer Tabelle der variablen gezeichnet. Inzwischen gibt es aber sehr viele Varianten und die Zeichnung wird unübersichtlich. Deshalb möchte ich für jede Geometrieversion auch eine Zeichnung erstellen. Dazu möchte ich die Variablen aus der Geometrie in die Zeichnung übernehmen. Ich hoffe ich konnte mich verständlich genug ausdrücken um das Problem zu erklären. 05.12.2013 zum besseren Verständnis hanbe ich ein Bild angehängt Gruß Werner [Diese Nachricht wurde von Seim am 05. Dez. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Seim am 05. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Dez. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seim
Hallo Werner, "... die Zeichnung wird unübersichtlich", ich fürchte fast, dein Beitrag ist es bereits. Ich würde dir gern helfen aber versteh die Frage nicht. Übrigens NX hat bereits 11 unterschiedliche Versionen, auf welche Version bezieht sich dein Problem? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, schön das du dich meiner Probleme annehmen möchtest. In der Anlage hänge ich noch 2 Bilder an. Ich hoffe damit mein Problem ewtas deutlicher darstellen zu können. PS. Vielen Dank für deine Weihnachtspost. Ich wünsche Dir und deinem Team schöne Weihnachten in den Bergen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Dez. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seim
Moin wenn ich dich richtig verstehe, könnte das mit Baugruppenteilefamilien gehen. Die Zeichnung ist ja im Prinzip eine Zeichnung. Du müsstest dann in der Teilefamiliendefinition unter "Komponenten" deine 3D Teile anziehen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, das Prinzip erste "Teilefamilie 3D-Modell" zweite "Teilefamilie Zeichnung" und dann in der "Teilefamilie Zeichnung" für jedes 3D-Member eine Zeichnung zu erstellen funktioniert schon. Aber dann möchte ich die Variablen (Expression) der 3D-Member auslesen und in die Einzelteilzeichnung übernehmen. Mit der Interpartexpression verweise ich aber auf die 3D-Schablone. Expression: Name=drf_2 Formel= "SCH-3510-308-0-PFA"::A_A Den Verweis auf die Schablone möchte ich aber variable haben und über die Exceltabelle der "Teilefamilie Zeichnung" steuern. "Member-01-PFA"::A_A, "Member-02-PFA"::A_A "Member-03-PFA"::A_A ..... Hallo Walter: Hatte noch vergessen: Version NX7.5 Gruß Werner
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seim
Genau das meine ich. Wenn du in der Teilefamiletabelle "Zeichnung" das Bauteil "3D Mutterteil" gegen "Member-01-PFA" austauschst könnte das klappen. Kannst du mir ein einfaches Beispiel senden? Ich binm ein wenig knapp an Zeit, sonst würde ich mir das eben selber aufbauen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, in der Anlage habe ich ein Beispiel des Problems als NX7.5 Parts hochgeladen. Inzwischen habe ich auch eine Antwort von Siemens:
"Sehr geehrter Herr Seim, ich habe dies hier getestet und dies funktioniert auch bei mir nicht. Mir ist nicht bekannt, dass es dafür eine Lösung gibt. Auch in der Doku und in der Datenbank finde ich keinen Hinweis, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich kann daher leider nur anbieten, einen Erweiterungswunsch in die Entwicklung zu geben, damit in einer zukünftigen Version diese Möglichkeit besteht." Vielleich fällt ja jemanden doch noch eine Möglichkeit, oder ein anderer Ansatz, ein um die Expression aus dem Modell in die Zeichnung zu übernehmen.
Danke und Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seim
Moin Werner mit den Expressions scheint es wirklich nicht zu gehen, die WAVE Verknüpfung wird beim Autausch der Komponenten nicht angepasst. Was aber geht ist ein Attribut zu verwenden. Im Mutterteil des 3D Bauteiles erzeugst du ein Attribut. Dieses Attribut nimmst du in dein Teilefamilientabelle auf und sorgst im Excel dafür, das der Wert mit dem entsprechenden Ausdruck übereinstimmt. In der Zeichnung der Teilefamilie benutzt du dann das Attribut im entsprechenden Maß. Bei vielen Bemassungen wird es aber mühsam. Und noch was, das habe ich bisher übersehen: Du kannst die die einzelnen Zeichnungen nciht abspeichern, da sie ja wegen der Teilefamilie schreibgeschützt sind. Hast du schon über eine Tabellenzeichnung nachgedacht? Also eine Zchg. für alle Varianten? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 16. Dez. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seim
Zitat: Original erstellt von Seim: ...Inzwischen habe ich auch eine Antwort von Siemens: "Sehr geehrter Herr Seim, ich habe dies hier getestet und dies funktioniert auch bei mir nicht. Mir ist nicht bekannt, dass es dafür eine Lösung gibt. Auch in der Doku und in der Datenbank finde ich keinen Hinweis, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich kann daher leider nur anbieten, einen Erweiterungswunsch in die Entwicklung zu geben, damit in einer zukünftigen Version diese Möglichkeit besteht."...
Einen solchen ER gibt's schon seit Jahren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, beim dem Ansatz mit Attributen sehe ich das gleiche Problem wie bei Expressions. Weil ich die Zeichnung auch als Teilefamilie erstellen möchte benötige ich bei Attributen auch als "Interpartattribute" um die Werte der einzelnel Kinder auszulesen und auf der Zeichnung einzutragen. Zur Zeit wird von den Bauteilen eine Sammelzeichnung mit einer Tabelle der Variablen erstellt. Durch die große Anzahl von Varianten habe ich zu einer A3 Zeichnung noch zweite A3-Zeichnung mit Tabellen. (Teileweise über 100 Varianten). Dadurch müssen immer 2 Blätter ausgeben werden und bei der Zuordnung der Variablen kann es leicht zu Fehlern kommen. Vorteil: nur eine Zeichnung für viele Bauteile Nachteil: auf der Zeichnung befinden sich sehr viele nicht benötigte Informationen (große Tabelle), Teilweise größere Zeichnungsformate oder mehrere Blätter erforderlich, es kommt schnell zu "Lesefehlern" wenn man in der Tabellenzeile verrutscht, die Tabelle wird "von Hand" ausgefüllt (Fehleranfällig)
Zur Zeit habe ich 2 Lösungsansätze: 1. In der 3D-Teilefamilie wird auch gleich eine Zeichnung erstellt - damit kann ich die Expression verwenden. Vorteil: die Zeichnung entspricht meinen Vorstellungen Nachteil: Kein Master/Modell-Prinzip 2. In der 3D-Teilefamilie erstelle ich eine Tabelle mit den Variablen pro Bauteil und diese Tabelle importiere ich in die Teilefamilie. Dadurch wird auf jeder Zeichnung nur eine Tabelle mit einer Zeile ausgegeben. Vorteil: Master/modell-Prinzip Nachteil: Die Variablen stehen noch immer in einer Tabelle und nicht als Mass in der Zeichnung. ...weitere Rückmeldung von Siemens: Sehr geehrter Herr Seim, am Freitag habe ich mit einem Kollegen, der sich mit der Anpassungspogrammierung auskennt, nochmal die Vorgehensweise angeschaut und wir haben auch mit KF Befehlen (Knowledge Fusion) versucht, eine Lösung zu finden. Leider ohne Erfolg.
Gruss Werner
erstellt am: 17. Dez. 2013 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seim
Moin Werner hast du dir mein Bsp.angeschaut? Da habe ich das so gemacht. Beim Austausch der Komponenten über die Teilefamilie der Zeichnung passt sich das Attribut an. Ich habe ja kein "Interpart" Attribut erzeugt, sondern benutzte direkt das Attribut der Komponente, vergleichbar einer Stückliste. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, ich hatte anfangs noch etwas Probleme mir den "Interpartattributen", habe es jetzt aber hinbekommen. Es ist fast die Lösung die ich gesucht habe. Funktioniert super - ich muss eben nur in meiner Exceltabelle Expressions und Attribute verwalten (verknüpfen). Das lässt sich aber handhaben. Diese Lösung scheint im Moment das Optimale zu sein was sich mit NX machen lässt. Vielen Dank für deine Hilfe! schöne Weihnachten wünscht Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
