| On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter) |
Thema: Vergrößerungsfaktor im Postprocessing (1101 mal gelesen)
Ceble Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 19.04.2013 NX 8.5
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Vergrößerungsfaktor im Postprocessing. Weiß jemand wie dieser arbeitet? Prinzipiell wird damit ja nur das Ergebnis in der Animation um den Faktor x vergrößert. Werden hierzu dann die Werte des stationären Zustands genommen und extrapoliert oder wie wird die Animation angepasst? Es wäre für mich wichtig zu wissen um ein Simulationsegebnis besser beurteilen zu können. Grüße Ceble Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Dez. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ceble
>>Werden hierzu dann die Werte des stationären Zustands genommen und extrapoliert... Ich kenne das zwar nur aus ANSYS, aber es dürfte wohl in allen Anwendungen gleich sein: Keine Extrapolation, sondern eine Multiplikation - "überhöhte Darstellung". Die angegebenen Zahlenwerte sind korrekt, aber in der 3D-Ansicht werden sie mit einem Skalierungsfaktor multipliziert dargestellt. Wenn man bei einem Stab von 100mm Länge und 10mm Dicke eine Auslenkung von 0,1mm hat, ist das im Bild kaum sichtbar. Die überhöhte Darstellung läßt solche Feinheiten besser erkennen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ceble Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Durch diese Multiplikation kann es dann aber auch zu einer nicht unbedingt richtigen Darstellung kommen. Ich denke hierbei insbesondere an Baugruppen (Schraubenverbindung o.ä.) wo mit Kontakten gearbeitet werden muss. Hier könnte es meiner Meinung nach durchaus Vorkommen, dass bei der überhöhten Darstellung Kontakte verloren gehen oder sich Bauteile durchdringen. Daher ist ein zu groß gewählter Vergrößerungsfaktor eine Fehlerquelle bei der Ergebnisinterpretation. Könnte man das so sehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ceble
>> Könnte man das so sehen? Sicher - man sollte schon wissen, was man da macht. Schliesslich spricht man nicht ohne Grund von Interpretation = Deutung. Allerdings sollte man sich niemals alleine auf die 3D-Ansicht verlassen. Kraftverläufe oder was auch immer der jeweiligen Situation entspricht gehören nach meiner Ansicht immer zu der Darstellung der Ergebnisse. Und da sollte man dann schon zweifelsfrei feststellen können, ob es irgend eine Art von Unstetigkeit gibt. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibuk Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 03. Dez. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ceble
Hallo, bei Kontakt oder, wenn Du die wirklichen Größenverhältnisse sehen willst, verwendest am besten in der PP-Ansicht unter Anzeige > Verformung > Ergebnis die Einstellung Maßstab > Absolut mit dem gewünschten Faktor. Dann werden die Überhöhungen bezogen auf die echten Ergebnisse gezeigt. Mit dem Faktor 1 sieht man das "reale" Verhalten. Gruß. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ceble Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
