Thema: Flächenkörper zu Volumenkörper (14013 mal gelesen)
Hatze1 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 29.11.2013
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir den folgenden Körper aus Freiformflächen zusammengebastelt und will diese Flächen jetzt zu einem Volumenkörper "transformieren". Es ist dabei egal ob der gesamte Holraum ausgefüllt wird oder ( was die elegantere Lösung wäre ) die Flächen so verstärkt werden das sie 3mm stark sind. Ich weiß um die Funktion Verstärken bescheid kann diese aber leider nicht anwenden, weil es immer zu Fehlermeldungen selbst bei großen Toleranzen kommt. Hier ist die Geometrie wahrscheinlich viel zu kompliziert. Ich hoffe es kann mir jemand weitere Möglichkeiten nennen mit denen ich diesen Volumekörper erzielen kann!! Vielen Dank für eure Hilfe! Hatze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hatze1
Mahlzeit! Probier's doch mal mit #Insert #Combine #Sew. Sofern die Flächen tatsächlich lückenlos aneinanderstoßen und einen geschlossenen Körper ergeben, kannst du damit einen Solid Body draus machen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marci1978 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 25.11.2013 NX 6 - 9.0 Win XP / 7
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hatze1
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
Hallo, hast du es mal mit "zusammenfügen" versucht? Aber eines vorweg, das geht nur wenn die Flächen sauber sind, aber machbar ist das auf jeden Fall, mal mit mehr mal mit weniger manueller Handarbeit. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hatze1
Hatze1 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die schnellen Antworten! ich habe jetzt alles ausgetestet was ihr mir geschrieben habt und bin leider nicht zum erfolg gekommen. @meinolf : ja es handelt sich um das gleiche problem! es ist jetzt wieder aktuell geworden. Ich habe beim verstärken folgende Fehlermeldung! "zu verstärkender Körper ist kein Flächenkörper" an den 4 gezeigten punkten.wie lässt sich dieser fehler beheben? kann ich einfach die fehlerhaften flächen loschen und neue verbindungen einfügen? wenn ja wie ist das am einfachsten möglich??
Vielen dank für die hilfe!!
PS das wird mein letzter versuch werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hatze1
Hatze1 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hatze1
Ich komm heut nimma dazu das ganz zu richten, habs mir aber mal angeschaut. Man sieht aber, dass die Flächen teilweise einfach nicht sauber sind. Ohne das zu korregieren wird das nix mim Volumen Die Flächen stammen aber nicht aus NX oder? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 29. Nov. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hatze1
Ich habe mal ein paar Versuche unternommen, die kritischen Stellen zu reparieren, aber ohne Erfolg. Vielleicht gibt Dir das angehängte Bild einen Eindruck, woran es hängt. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hatze1
Hallo Hatze, ich habe mir das Teil heute nochmal angeschaut. Man könnte es schon reparieren aber wie Rainer schon festgestellt hat, es sind schon ein paar Flächen drinnen die man wahrscheinlich neu modellieren muss, das ist schon mit etwas Aufwand verbunden. Es kommt auch drauf an was Du in weiterer Folge mit den Daten vorhast, aber so richtig sauber ist das Ganze leider nicht. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hatze1
Das Teil hat schwere Geometriefehler, Inkonsistenzen und Selbstüberschneidungen in Flächen. Diese Fehler müssen raus, vorher ist ein Weiterarbeiten IMHO nicht sinnvoll. Mitz den Toleranzen zu spielen bringt in diesem Falle gear nix und ist meiner Erfahrung nach auch sonst wenig sinnvoll. Irgendwann stolpert man da drüber, und dann ist u.U. viel Arbeit sinnlos investiert worden. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 02. Dez. 2013 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hatze1
Hallo Hatze1, hab mal einen Solid draus gemacht (hab sonst nichts zu tun im Hotel ). Die Geometrie ist wirklich grottig, aber mit ein paar Klicks kann man das in NX machen. Innerhalb der gesetzten Toleranz besteht das Volumen nun die Geometrie Prüfung. Allerdings haben die neu eingesetzten Flächen keine Stetigkeit zu den angrenzenden Flächen, aber das kannst du ja selber noch editieren. Auch ein Aufdicken ist möglich , allerdings nur bis 0.4mm nach aussen oder 0.3mm nach innen, darüber hinaus machen die Radien nicht mit, was auch logisch ist. Grüße Felix edit: Datei angehangen, .txt in .7z umbenennen und extrahieren [Diese Nachricht wurde von FelixM am 02. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hatze1 Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigt bitte das ich so lange nicht geantwortet habe!! Ja ihr habt recht die Modulation ist nicht wirklich das gelbe vom Ei. Auch stammt die original Datei, auf die ich leider keinen Zugriff habe, nicht aus NX. Womit wohl auch geklärt wäre warum das vorne und hinten nicht richtig funktioniert! @Felix: das ich ja wunderbar. Vielen Dank für die Mühe! Das würde mir mehr oder weniger schon komplett ausreichen!! Ich versuch jetzt gleich mal die Datei zu öffnen und schau mir dein Meisterwerk an! EDIT: leider kann ich die Datei nicht öffnen. Benutze noch nx8.0 und kann damit dein neueres Dateiformat nicht öffnen. [Diese Nachricht wurde von Hatze1 am 06. Dez. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Hatze1 am 06. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hatze1
erstellt am: 09. Dez. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hatze1
