| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: dynamischer Punkt erzeugen (4899 mal gelesen)
wonneoid Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 12 Registriert: 03.07.2002 HP Z220 Workstation, Intel Xeon processor E3-1230v2, Windows 7 Professional 32-Bit, 4GB 1600 MHz DDR3 ECC Unbuffered RAM, 1TB 7200 U/min SATA, Nvidia Quadro 2000 Autocad 2013, ProE WF3, Siemens NX 8.0
erstellt am: 28. Nov. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe NX – Gemeinde, als Umsteiger von Pro/E, SolidWorks auf NX, bringt mit sich diverse Probleme die in den 2 Wochen NX – Schulung nicht gelöst werden konnten, und zwar bin auf der Suche wie man ein Bezugelement (Ebene, Punkt, Achse), dynamisch auf eine Kurve bewegen kann. In Pro/E konnte so ein Punkt als Schnittpunkt erzeugt werden, auch wenn die Kurven sich nicht „berührt“ haben, so dass man eine Bewegung simulieren konnte durch Veränder der Winkelbemaßung. In NX bei gleicher Arbeitsweise bekomme den Fehler „3D-Schnittpunkt wurde nicht gefunden. Es wurde ein nicht assoziativer Punkt für den 2D-Schnitt erstellt (s. Bild 1). Erreichen möchte ich dass sich der Punkt auf der Kurve nach oben bewegt wenn sich die beiden Kurven schneiden. Die Auswahl in umgekehrter Reihenfolge gleiche Fehlermeldung da die Kurven sich nicht schneiden. Aus Forum-Beitrag vom liogets „Durchstosspunkt erzeugen“ werde ich nicht schlau. Zitat: „Skizzierumgebung: Insert -> Associative Point... -> Intersection Point => Skizierebene und Kurve selektieren .“ „das mit der Reihefolge stimmt. Den assoziativen Durchstoßpunkt kann man auch außerhalb der Skizze erzeugen: -> Insert -> Datum/Point -> Point => Point Constructor -> Intersection Point => (1) Ebene und (2) Kurve selektieren ...“ Zitat ende. Gruß Ovidiu
------------------ owonnerth@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 29. Nov. 2013 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wonneoid
soso... Und welchen Zweck verfolgst Du mit der Veröffentlichung Deiner Geschichte? Hast Du vielleicht irgend eine konkrete Frage? >>In Pro/E konnte so ein Punkt als Schnittpunkt erzeugt werden,... >>In NX bei gleicher Arbeitsweise ... NX und Pro/E sind aber nicht gleich. Suche nicht krampfhaft in NX nach Funktionalität eines anderen Systems, sondern mache Dich damit vertraut wie NX funktioniert. Und wenn ein kurzer Umsteigerkurs nicht reicht - die Online-Hilfe zu NX ist recht gut. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 29. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 29. Nov. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wonneoid
Moin Ovidiu, das was du vor hast funktioniert in NX nur wenn die Kurven koplanar zur einer der WCS-Ebenen liegt. Ist / sind die Ebene(n) in einem Winkel zu den WCS Ebenen verdreht, kommt folgendes zum Tragen (Auszug aus der Onlnie Hilfe): NX projects an intersection point When you select two curves that are not coplanar with the XC-YC plane, the software projects where the intersection would occur and creates the point on the first selected curve. The software calculates an apparent intersection by projecting the curve parallel to the ZC axis. The software always performs a projection along the ZC-axis. HTH ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander, vielen Dank für deine schnelle Antwort, ist aber nicht was ich mir vorgestellt habe. Durch die Projektion ist der Punkt dann fix auf der waagerechte Kurve und nicht beweglich auf der senkrechten. Dachte ich komme ohne Umwege unter Verwendung der Offset –Optionen entlang Kurve und einer Funktion oder Ausdruck zurecht. Was ich erreichen möchte ist eine animierte Funktionsskizze einer Kniehebelpresse mit einem Stanzwerkzeug der bis auf Anschlag fährt und somit die Schneidstempel zum Vorschein kommen lässt. Im Anhang 3 Bilder aus Pro/E. Punkt wurde als Schnittpunkt der 2 Kurven. Wie man sieht wenn sich die Kurve im OT befindet, ist der Schnittpunkt am Ende der senkrechten Kurve. Im UT wenn die waagerechte Kurve „echt“ geschnitten wird bleibt der Punkt stehen, die Kurve wandert weiter. Kann ich sowas in NX erreichen? MfG Ovidiu
erstellt am: 29. Nov. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie bereits in der Antwort für Alexander geschrieben, erreichen möchte ist eine animierte Funktionsskizze einer Kniehebelpresse mit einem Stanzwerkzeug der bis auf Anschlag fährt und somit die Schneidstempel zum Vorschein kommen lässt. Dafür benötige ich ein beweglicher Punkt, der sich nur dann auf der Kurve bewegt, wenn sich die beiden Kurven auch wirklich schneiden. Kann ich sowas erreichen ohne den Umweg über Ausdruck? MfG Ovidiu ------------------ owonnerth@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wonneoid
>>...eine animierte Funktionsskizze einer Kniehebelpresse mit einem Stanzwerkzeug der bis auf Anschlag fährt und somit die Schneidstempel zum Vorschein kommen lässt. Das klingt für mich eher nach einer Übung in Kinematik und nicht nach "Skizze" im Konstruktionsbereich. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat vom MarkusP aus Pro/Engineer Forum: Tag zusammen! Ich nutze ebenfalls das Skelettmodell (ich hab' das auch von Anfang an so gelernt). Ich baue damit umfangreiche Baugruppen mit ebenso umfangreichen Unterbaugruppen. In meinen Augen hat das Skelettmodell folgende Vorteile: - Ich hab' alle Informationen für mein Bauteil an einer Stelle gebündelt und kann mir bereits hier einen Überblick verschaffen. - Ich kann mit Publiziergeometrieen die Informationen, welche für eine bestimmte Unterbaugruppe von Bedeutung sind "bündeln" und diese als ein "Paket" als Kopiegeometrie in diese Unterbaugruppe kopieren. Das hat den Vorteil, wenn ich eine Referenz vergessen habe, brauch' ich sie nicht umständlich "zu suchen". Ich geh' einfach ins Skelettmodell und definieren die Publiziergeometrie um. Einmal regeneriert, und die Sache ist in Ordnung. - Skelettmodelle liegen automatisch auf Folie und lassen sich so einfach ein- und ausblenden. - In Skelettmodellen können Kopiegeometrieen aus anderen Baugruppen bzw. Skeletten eingebaut werden. Vom OS Ich stell mir den Bau eines Hauses vor. Oberste Baugruppe: der Architekt. Skelett: der Bauplan. Der Bauplan (das Skelett) beinhaltet die komplette Konstruktionsabsicht. Jetzt fängts aber schon an. Wie strukturiere ich das Ganze? Zeitlich, funktionell oder Top_to_Bottom. Wenn ich jetzt das ganze an Hanwerker übertrage, bekomme ich in der Baugruppe neue Unterbaugruppen. Z.B. Rohbau Heizung Elektik Dach Fenster und Türen Zitat Ende. Soll angeblich auch in NX funktionieren (KopieGeometrie vermutlich WaveLink in NX), wobei die Diskussion über Skelette im NX-Forum ziemlich mager ist. Wie gesagt einfache Funktionalität ohne gleich die Servomotoren, Kupplungen usw. zu definieren. In NX kann ich im Konstruktionsmodus über Visualisierung und Frames das auch erreichen, was mir fehlt ist ein beweglicher Punkt. Kannst du da weiter helfen? MfG Ovidiu
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Dez. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wonneoid
MoinZ vielleicht weil es Montag früh ist, aber aus deinen Bildern werde ich nicht schlau... Kannst du dein NX Modell hier hochladen? Und was die Skelettmodelle angeht: das geht in NX ebenfalls sehr gut, der Ansatz mit WAVE ist schon richtig. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 02. Dez. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wonneoid
Es ist nicht ganz klar was du willst. DynamischePunkt ? Ja im Nx Punkt erzeugen ev. mit den offset Optionen Eine Steuerskizze - alles kein Problem im Anhang avi ist ne 7z Datei - als TXT hochgeladen. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei mein Modell. Punkt wurde als Schnittpunkt zwischen der Senkrechte- und der Waagerechtekurve, bei einem Drehwinkel von 180°, wenn ich jetzt aber den Winkel auf 0 setzte, bekomme eine Fehlermeldung, da kein Schnitt mehr. Die vorherigen Bilder sind aus ProE und sollen verdeutlichen, was ich mit dynamischer Punkt gemeint habe. Aus den Bilder kann man sehen, dass der Punkt auf dem Segment wandert solange ein Schnittpunkt existiert. Wenn die Kurven sich nicht mehr schneiden wird der Punkt am Ende des Segments nach oben mitgezogen. Als in NX, beim Erstellen des Punktes, die Option "Schnittpunkt" sah, war froh und dachte es funktioniert wie im alten Programm. Bis zur erste Fehlermeldung. Habe mit andere Optionen auch versucht nur, meiner Meinung nach, wird’s immer komplizierter, da ich ohne Messen und Ausdruck, diesen Punkt nicht bewgen kann, oder? Gruß ovidiu
erstellt am: 02. Dez. 2013 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uwe.a, das habe ich nicht gemeint. Kurbelwinkel und den Punkt auf Kreis habe ich auch. In deiner Skizze fehlen ein Senkrechter Segment und noch ein Kolben beweglich auf dieser Kurve. Im OT des Kolbens ein Anschlag skizzieren der eine Durchdringung von sagen wir 5mm mit dem 2ten Kolben. Soll aber keine Durchdringung sein sondern der 2te Kolben soll ein Rückhub machen wenn er auf Anschlag fährt. Hoffe das ich mich jetzt klarer ausgedrückt habe. mfg ovidiu ------------------ owonnerth@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2013 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wonneoid
erstellt am: 02. Dez. 2013 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wonneoid
Moin die Frage sollte besser lauten "wie kann ich etwas einfaches möglichst kompliziert machen" Du kannst den Punkt entweder direkt in deiner letzten Skizze erzeugen, oder du erstellst eine Skizze nur für den Punkt und setzt diesen mit 2 Zwangsbedingungen auf die vertikale und die horizontale Linie. Ich habe kein NX8, deshalb die beiden Pics. Ich hoffe du kommst damit klar. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 03. Dez. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wonneoid
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wonneoid
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wonneoid
Ich habe selbst mit Pro/E gearbeitet, und kenne diese Funktion recht gut (Folgeverbundwerkzeuge -> Niederhalter). Allerdings bin ich in NX leider nicht so gut, und kann dir bei deinem Problem nicht helfen. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wonneoid
So langsam verstehe ich was du möchtest. Das wirst du in der NiXe weder mit einem Skizzenpunkt noch mit einem Bezugspunkt lösen können. Schnittpunkt ist Schnittpunkt, aber in deiner Pro/E Skizze ist ja der Punkt entweder ein Schnittpunkt oder er hängt auf dem Endpunkt des "Pleuels". Eine vergleichbare Funktion in NX kenn ich nicht, es sein denn das Kinematikmodul gibt das her. Da wirst du mit Ausdrücken arbeiten müssen und einen Skizzenpunkt ausdrucksabhängig steuern. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wonneoid
grundsätzlich ist hier eigentlich alles gesagt worden. Von der Aufgabe würde ich es im NX mit einer assotiativen Längen Messung erledigen Endpunkt zum Plattenboden ... Es geht dir doch um die Schnitttiefe / den Schnittüberlauf ? ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 03. Dez. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wonneoid
erstellt am: 03. Dez. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wonneoid
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wonneoid
Zitat: Original erstellt von Queenmum: .... dein Modell heraufladen könntest, wäre dem Fragesteller sicher geholfen....
Stimmt, darf ich aber nicht. Oder gibt es eine Möglichkeit alle rückverfolgbaren Informationen aus einem Teil zu entfernen? Z.B. die Teile-Historie usw.? (Die Suchfunktion hat nichts ausgegeben). uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 03. Dez. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wonneoid
mit refile_part kann die Teilehistorie entfernt werden! Zumindest der Name wird gelöscht, das Datum und Uhrzeit bleibt erhalten. Gruß André [Diese Nachricht wurde von inv am 03. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wonneoid
erstellt am: 04. Dez. 2013 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wonneoid
Hier nun mein Modell. Erzeugt mit der NX7.5 Nach dem Laden untern ANSICHT -- VISUALLISIERUNG -- ANIMATION ERZEUGEN, Animation "neu" anwählen, dann "Vorschau für Animation". Die in der ersten Skizze weiter unten liegende Linie dient als Referenz für die Messfunktion. Die eigentliche Aufsetzlinie konnte nicht verwendet werden da die Messfunktion keine negativen Werte liefert, es also nicht klar ist wann die Aufsetzlinie überschritten wird. Der Ausdruck für l (die IF ELSE Anweisung) steuert dann die Masse in der zweiten Skizze. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, sieht gut aus. Glaube das es im Moment die einzige Lösung meiner Anfrage ist, wobei ich schwarz sehe wenn ich mir überlege die ganzen Bewegungsabläufe mit einem Ausdruck zu versehen die in einem zweifach-fallendes Folgeverbundwerkzeugs vorkommen. Werde trotzdem es versuchen. die Unities häng ich auch gleich mit Gruß ovidiu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
