| NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module |
Thema: Voreinstellung Within workpart only bei Skizzenbemaßung (1570 mal gelesen)
Suslik1987 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 20.11.2013
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem in NX 8.5: wenn ich in einer skizee eine Bemaßung anbringen will, welche sich auf ein Objekt bezieht welches ausserhalb der SKizze ist, muss ich in der Auswahlleiste von within active sketch auf within workpart only umstellen.Das selbe gilt für den Fall wenn ich einer Skizze ein Offset von einen Objekt ausserhalb der Skizze machen will. In den customer defaults habe ich keine Möglichkeit gefunden die Auswahl so einzustellen, dass within workpart only immer aktiviert ist. Bei NX 6 war es nämlich immer von vornherein richtig eingestellt... Mir ist aufgefalen, dass wenn ich es einmal umgestellt habe, dann bleibt es für die weiteren Sketches im TEil umgetellte, starte ich aber nx neu dann wird die einstellung verworfen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marci1978 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 25.11.2013 NX 6 - 9.0 Win XP / 7
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suslik1987
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suslik1987
Ericcson87 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 26.04.2012 CATIA V5 R19 (seit 4 Jahren) NX 8.5.2.3/ohne TC (seit 5 Monaten ;-) ) DELL PRECISION T3400 NVIDIA Quadro FX 3700 Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suslik1987
ich sehe schon....das läuft gut hier auf cad.de^^ Alle für einen! Einer.... ------------------ MFG Eric -------------------------------------------------- NX, CATIA, ProE? Egal!...Das Problem sitzt doch meist eher vor dem PC und nicht darin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Suslik1987 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Beiträge durchgeschaut, aver anscheinend gibt es keine Lösung dafür bisher...in 8.5.3.3 ist es jedenfalls nicht behoben worden. Immer noch das selbe Problem... Meine Frage war, ob und wie ich das umstellen kann, da in den customer defaults keine Einstellungen dafür vorliegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 28. Nov. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suslik1987
Moin, Zitat: Original erstellt von Suslik1987: ... Immer noch das selbe Problem ...
Ganz ehrlich: Das ist kein Problem, das ist (wie schon von Eric gesagt) "works as designed". Ich sehe das Problem ehrlich gesagt nicht. Zwei Klicks pro Session, um das umzustellen... Du meine Güte. Wenn das schon als "Problem" angesehen wird, was macht ihr dann bei richtigen Problemen? Zusammenfassend kann ich sagen (gerade ausprobiert): NX 8.5.2 --> Auswahlfilter steht auf "Within Active Sketch Only" NX 8.5.3 --> Auswahlfilter steht auf "Within Active Sketch Only" NX 9.0.0.19 MP 01 --> Auswahlfilter steht auf "Within Work Part Only" Die Voreinstellung wurde also geändert (hätt ich schon nicht gemacht, da müssen sich alle wieder umgewöhnen), einstellen kann man's aber noch immer nicht (ich persönlich sehe dazu auch keine Notwendigkeit). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suslik1987
