Servus!
A) Du kannst die "Quelle" der Schalendickeninformation von 2D Meshes ändern.
Über RMB auf das zu ändernde "Mesh" - "Edit Mesh Associated Data".
Bei "Thickness Source" hast du 3 Möglichkeiten:
1. Physical Property Table
2. Midsurface
3. Field
Unter 3. kannst du dir nun entsprechende Felder (Funktionen) erstellen und dem Mesh zuweisen.
B) Du kannst auch die Schalendicke eines oder mehrere Elemente innerhalb eines Meshes ändern.
Dazu gehe ins Menü "Element Modify Associated Data" und unter "Corner Node Thickness" kannst du die Schalendicke ganzer Elemente oder nur einzelner Knoten von einem Element ändern. Vermute aber das du hier nicht dein gewünschtes Ergebnis erhältst...
Denke, dass es in der NX Hilfe zu Punkt A) ein Tutorial oder Video gibt.
Hoffe, es hilft dir ein bisschen weiter.
Gruß, Franz
