ich bin gerade dabei ein Bauteil, eine Platte, aufzubauen, die erst im Betrieb durch die Wärmeausdehnung die vorgesehene Größe erreicht.
Das zu realisieren ist kein großer Aufwand, die finalen Längenmaße werden als Expression eingegeben und mithilfe des Längenausdehnungskoeffizienten und einiger Formeln wird das komplette Bauteil passend "geschrumpft".
Nun möchte ich entlang einer kompletten Seite Einfräsungen positionieren, ein Sketch, ein Extrude und ein (ein-achsiges) Rectangular Array sind schnell hinzugefügt.
Aber das ist nicht ganz korrekt, da von der Mitte nach außen betrachtet, die Ausdehnung zunimmt.
Zum Beispiel ist die Längenausdehnung für die Position eines Punkts der 200mm von mit Mitte entfernt liegt, 10x so groß wie bei einem Punkt der nur 20mm entfernt liegt.
Man kann zwar für jede einzelne Position einen eigenen Sketch erstellen, allerdings muss die Anzahl der Positionen variabel gestaltet werden, sodass man im späteren Verlauf ggf. mithilfe von einer Variable sie anpassen kann.
Ein Rectangular Array wäre eine mögliche Lösung, allerdings ist mir nicht bekannt, wie man sagen könnte, dass der XC-Abstand von der der Anzahl Objekte abhängig ist.
Vor einer ähnlichen Problemstellung habe ich neulich schon gestanden, und zwar sollte da ein Durchmesser eines Loches kontinuierlich im Verlauf des Arrays zunehmen, jedes Loch um x größer.
Das habe ich dann mit einem Monstrum von Sketch gelöst, in der Hoffnung, in Zukunft nicht viel Anpassen zu müssen
Eventuell wäre eine Lösung für das obere "Problem" auch dafür zu gebrauchen.
