| Model Based Systems Engineering für kleine und mittelständische Unternehmen |
Thema: NX 8.5 Stücklistenvorlage auf Server (2273 mal gelesen)
Zündholz Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 7 Registriert: 21.11.2013
erstellt am: 21. Nov. 2013 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, durch dieses Forum konnte ich eine eigene Stücklistenvorlage erstellen und bei eigenen Zeichnungen auch verwenden. Eingebunden habe ich es über eine neue Palette. Jetzt möchte ich die Stücklistenvorlage (und eine Vorlage für eine Abmaßtabelle) auf einem Server für weitere Nutzer verfügbar machen. Diese können mit der .pax Datei die Palette laden und finden auch die Vorlagen. Allerdings wenn sie diese verwenden wollen, erhalten sie die Meldung "Tabellenschablone kann nicht gefunden werden" (siehe Screenshot). In der ugii_env.dat haben alle Nutzer auch den Server als neuen Tabellenspeicherort abgeändert. Wenn ich also die .pax "table" aus den table_files lade, können die Vorlagen ebenfalls gefunden, aber nicht verwendet werden. Für mich ist das ganze so verwunderlich, weil ich von meinem Computer aus (mit welchem ich die Vorlagen erstellt habe) die Vorlagen vom Server verwenden kann - nur andere Nutzer / andere Computer nicht - hierbei konnte mir auch die Suchfunktion nicht helfen. Werden für die Schablonen irgendwo andere Informationsdateien angelegt, als die .prt Schablonendatei selbst? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 21. Nov. 2013 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zündholz
erstellt am: 21. Nov. 2013 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2013 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zündholz
erstellt am: 21. Nov. 2013 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2013 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zündholz
Die Variablen UGII_TEMPLATE_DIR UGII_TABLE_TEMPLATES ( auf die kommt es in dem Fall an ) zeigen auf C:\Users\..... Das zweite tables_tceng.pax ist für den Einsatz mit Teamcenter, die wird bei dir nicht verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh man... ich dachte die Variablen müssen auf das Verzeichnis zeigen. Vielen Dank, funktioniert jetzt wunderbar! Und danke für die Info - tc für Teamcenter hätt ich mir ja denken können... Edit: Noch eine Frage zu Zeichnungsblattvorlagen. WSas muss ich ändern, damit ich über START->Zeichnungserstellung im Dialogfenster Zeichenblatt von mir erstellte Vorlagen auswählen kann und nicht die Standard iemens Vorlagen? Ich habe es bisher nur geschafft, meine Vorlagen im Dialogfenster Neu auszuwählen. [Diese Nachricht wurde von Zündholz am 22. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 25. Nov. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zündholz
Hallo, der Pfad für die Zeichnungsvorlagen kann über die Variable UGII_Template_Dir definiert werden. Diese Variable kannst du dir in deine Startumgebung oder über die Windows Systemvariablen einbauen und dort legst du dir deine Files und pax-Dateien ab. Standard-Pfad für die Siemens-Startfiles: Instdir\Siemens\NX80\UGII\templates Anbei eine angepasste pax-Datei (Dateiendung .txt in .pax ändern). Gruß Wolfgang
erstellt am: 26. Nov. 2013 03:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, vielen Dank für deine Antwort! Den Pfad für die Zeichnungsvorlagen habe ich bereits angepasst und dort meine Vorlagen inkl. pax-Dateien abgelegt. Wenn ich über Neue Datei>Neu...>Zeichnung gehe, kann ich meine erstellten Vorlagen auswählen. Wenn ich allerdings ein Modell in der Arbeitsumgebung "Konstruktion" bereits geöffnet habe und davon eine Zeichnung erstellen möchte über START>Zeichnungserstellung kann ich keine meiner Vorlagen auswählen. Im sich öffnenden Fenster "Zeichenblatt" kann ich unter "Vorlage verwenden" nur zwischen "A0 - Size", "A1 - Size" usw. auswählen. Also die Vorlagen von NX. Ich finde einfach das Verzeichnis bzw. die entsprechende pax-Datei für dieses Fenster nicht. Vielen Dank & Gruß EDIT: Habs jetzt gelöst bekommen: Die .pax Datei "ugs_sheets_templates" ist für dieses Fenster zuständig. Danke für eure Hilfe! [Diese Nachricht wurde von Zündholz am 26. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
