Thema: Sichtbarkeitsstatus nachhaltig festlegen (1910 mal gelesen)
romanoir2005 Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, als NX-Neuling habe ich gerade folgendes Problem: Ich möchte sowohl ganze Komponenten als auch einzelne geometrische Entitäten auf unsichtbar schalten. Soweit ich bisher rausfinden konnte gibt es dafür diese Möglichkeiten: a) Zielobjekt im Assembly Navigator bzw. Part-Navigator selektieren (RMB)->Kontext-Menü->Hide b) Objekt selektieren, Edit-Menü -->show and hide --> hide c) Objekt auf einem bestimmten Layer plazieren, diesen dann unsichtbar schalten So weit so gut. Mein Problem ist nun, daß dieser Sichtbarkeitsstatus des Objektes oder Layers anscheinend nicht im Objekt/Layer selber gespeichert wird sondern im aktuellen "Display Part", also dem obersten im Strukturbaum. Dies hat den unschönen Effekt, daß der einmal mühsam erzeugte Sichtbarkeitsstatus sofort weg ist wenn man ein anderes Part im Strukturbaum mittels "make displayed part" scharf schaltet. Was ich suche: Eine möglchkeit mit der ich den jeweiligen Objekten SELBST mitgeben kann ob sie sichtbar sein sollen oder nicht. Wäre nett wenn mir hier jemand auf die Sprünge helfen könnte. Viele Grüße, r. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 22. Nov. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanoir2005
na mach mal NX Das ist hier kein Katia - / show and hide vgl. zum Catia oder die Auswahl im Baum sind nicht umbedingt erforderlich. Es ist wesentlich interaktiver zu bedienen... Im Noshow wird nicht die Historie verwaltet - ... wenn das Nx nicht vergewaltigt wird im Rahmen einer Standardisierung ... ... weil es im Catia auch so wa - Es läßt sich sicher so abbilden ... aber unnötig. Den Sichtbarkeitsstatus in der Baugruppe im Standard mit Referennce Set, bestimmt wird im Einzelteil was ich in der Baugruppe davon sehen möchte. In der Baugruppe nicht unbedingt über Layer. Im Einzelteil ( catpart Ebene ;-) )Layer für Körper ev. Körper löschen (ab nx8.5) ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, Danke für die Antwort, nur bin ich mir grad nicht sicher ob ich Deinen Beitrag richtig verstanden habe. Wolltest Du das sagen: Angenommen bei der Verwendung eines Parts in der Assembly sei immer das MODEL-Refset gesetz, dann erfolgt nachhaltiges Ausblenden eines Geometrieobjektes indem man es einfach aus besagtem Reference Set rausnimmt. Klingt machbar, danke für den Tip. Was mache ich dann aber, wenn ich eine Komplette Komponente (am besten mit allem was darunter hängt) ausblenden will? Habe soeben gesehen, daß es eine Möglichkeit wäre das eingestellte Refset der betreffenden Komponente einfach auf "Empty" zu stellen. Die Einstellung wird auch nicht nur im aktuellen Displaypart gespeichert sondern scheint "bleibend" zu sein. Dumm nur, daß das PLM-System meines Kunden eine Einstellung des aktiven Refsets verbietet Gibt es alternativen? Viele Grüße,
r. wäre eine Möglichkeit
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanoir2005
Empfehlung: na mache mal ne gute Nx Schulung Zu deinem Problem: generelles Zu Reference sets: Das Model Reference Set hat eine Sonderstellung ( halbautomatisch, Gewichtsber. ...) Anwenderdefinierte RefSets sind explezit. Im Baugruppenteil ist die Empfehlung nicht mit Modell RefSet zu arbeiten... Refsets in der Baugruppe sind dann eher Filter... Das Bauteil im Refset empty werden standard mäßig beim nachsten öffnen der BG nicht mit geladen. ...PLM-System meines Kunden eine Einstellung des aktiven Refsets verbietet. Die Einstellungen werden in der Besitzenbaugruppe gehalten oder über Ladeotionen gesteuert. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 28. Nov. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanoir2005
Hallo romanoir2005, im Gegensatz zu Catia (vermute mal, dass Du daher kommst) ist in NX die Darstellung der Objekte immer Datei gebunden. Das bedeutet, blendest Du etwas in der Baugruppe aus (egal wie), ist es nur in dieser Datei ausgeblendet. Wechselst Du jetzt in eine andere Datei (z.B. Einzelteil) bekommst Du das Objekt wieder angezeigt. Umgekehrt funktioniert das natürlich auch. Wenn Du im ET einen Körper ausblendest und anschließend in die Baugruppe wechselst, ist der Körper wieder sichtbar. NX und CatiaV5 unterscheiden sich halt in der Sichtbarkeitsteuerung. Aus diesem Grund existieren in NX Layer und Ref.Sets. Als Umsteiger muss man sich daran gewöhnen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo André, danke nochmals für die Klärung. Ich habe inzwischen versucht eine "nachhaltige" Sichtbarkeitssteuerung über Layer und Refsets zu realisieren. Kurzes Feedback über meine erste Erfahrung damit: Layer: so wie ich es sehe wird der Sichtbareitsstatus eines Layers ebenfalls nur über das Displaypart gesteuert, d.h. das ursprüngliche Problem krieg ich damit nicht weg. RefSet: das PLM-System des Kunden schreibt vor, daß immer "Model" eingestellt ist. Das ist für meinen Fall gut weil ich dadurch sicher davon ausgehen kann, dass alles was ich ins RefSet Model packe sichtbar sein wird, alles andere nicht. Das funktioniert also soweit ganz gut. - für die Sichtbarkeit von Geometrie-Entitäten ist alles soweit plausibel. Im Bauteil selbst wird bestimmt was sichtbar ist und was nicht - für die Sichtbarkeit von ganzen Komponenten habe ich noch kein Pendant dazu gefunden. Aber es geht ganz brauchbar wenn man das Refset "Model" der Parent-Komponente unter der die ein-/auszublendende hängt entsprechend bearbeitet. Der Sichtbarkeitsstatus ist zwar dann nicht mehr (wie ursprünglich gewünscht) in der Komponente selbst gespeichert, aber da wenigstens klar definiert ist wo er abgelegt ist (1 Level darüber), kann ich damit leben. Evtl. macht es Sinn in den Assembly-Preferences abzustellen, daß er beim WorkPart immer das "Entire Part" Refset aktiviert. Viele Grüße, R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
