Drücke beim Erzeugen der Bohrung doch einfach den Button "Sketch Section" bei "Position" im Hole-Dialog. Dann im erscheinenden Fenster unten bei den Settings das Intermediate CSYS abwählen. Das sollte sich die Nixe auch merken, aber du musst über den Sketch Section Button gehen.
Wenn vor dem erwähnten Anwenderstandard ein Schloss ist, dann würde ich behaupten, dass die Einstellung durch einen höheren Level gesperrt ist. Zur Erklärung muss ich etwas ausholen:
Es gibt einen Site, einen Group und einen User-Standard. Der Site ist dabei der höchste, dann kommt Group, dann User. Nun ist es so, dass die Group-Settings vorrang vor den Site-Settings haben, genauso wie die User-Settings Vorrang vor den Group-Settings haben. Aber: Dass man die Einstellung auf Group- bzw. User-Ebene verändern kann, müssen diese entsprechend durch den Site bzw. Group-Standard auch freigegeben sein (bzw. dürfen nicht gelockt werden).
Beispiel: Du definierst auf Site-Ebene für den Snap Angle 3.0 deg, lockst ihn aber nicht. Dann darf der Group-Level diese Einstellung überschreiben (muss er aber nicht). Angenommen du überschreibst den mit 2.0 deg auf Group-Level. Dann hat die Einstellung 2.0 deg Gültigkeit. Wenn du das jetzt locken würdest, dann dürfte der User-Standard diesen Group-Standard nicht überschreiben.
Markus
