Hallo!
"Insert - Field - Table"
Als Domain gibst du "Cartesian" an, "Dependent" = "Pressure". Bei den "Data points" hast du die Möglichkeit deine Daten aus einer Datei zu importieren (zB .txt, auf richtige Spaltendefinition aufpassen).
Alle anderen Einstellungen müsstest du in diesem Menü beibehalten können (evt Interpolationstyp anpassen).
Nun sollten deine Drücke als Feld abhängig von x,y,z gelistet werden. "OK".
"New Load - Pressure"
Wichtig ist hier unter "Type" die option "spatial" anzugeben in Kombination mit deinen vorhandenen Elementen (zB Normal pressure on 2D elements - spatial).
Bei "Specify Field" solltest du jetzt dein vorher erstelltes Feld anwählen können.
Elemente noch auswählen und das sollte es schon gewesen sein.
Du kannst natürlich das Feld innerhalb des "Pressure Menüs" auch erstellen (bei "Specify Field - Table constructor").
Habe auf diese Art schon etliche Temperaturfelder auf meine Modelle gegeben - sollte also funktionieren...
Franz
