| On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung) |
Thema: Schraffurwinkel nicht änderbar (1270 mal gelesen)
Ronald Mitglied
Beiträge: 99 Registriert: 05.11.2001 NX 10.0.3.5 mp12 Teamcenter 10 (10.1.5(20151013.00))
erstellt am: 20. Nov. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben das Problem, dass sich der Schraffurwinkel im Drafting bei einigen Arbeitsplätzen nicht ändern lässt. Bei Klick auf die Schraffur, rechte Maustaste, "Bearbeiten" ist das Feld für den Schraffurwinkel ausgegraut bzw. nicht erreichbar. Das gleiche bei "Stil". An anderen Arbeitsplätzen kann man dieses Feld ganz normal editieren. In den Voreinstellungen sind beide Felder zu erreichen. Also "Abstand" und "Winkel". Nur eben beim editieren einer Schraffur komme ich an den Winkel nicht heran. Was muss man ändern bzw. einstellen um das Feld editierbar zu machen? Über Hinweise, die zur Lösung des Problems beitragen, freue ich mich sehr. Grüße aus Hamburg, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 20. Nov. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald
ist es auch Zeichnungsdateiabhängig? oder nur Arbeitsplatz. drück mal den halbrunden Pfeil in deinem Dialogfenster (zurücksetzen), es werden dan die Standard Werte geladen. kann auch sein das die Einstellungen Part spezifisch gespeichetrt sind!? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja, ich nahm auch schon an das es Partabhängig sein könnte. Habe da aber nichts gefunden. Auch arbeiten wir alle mit dem gleichen Seed-Part. Ich weiß jetzt gerade nicht welchen halbrunden Pfeil Du meinst. Nicht der für "Rückgängig (Strg-Z)", oder? Gruß, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald
Ronald Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jo.sch Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 29.01.2013 NX8.5.1.3 SAP PLM mit Ectr
erstellt am: 20. Nov. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald
Ronald Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jo.sch Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald
Ronald Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi jo.sched habe es gefunden. Das heißt im Deutschen "Abschnitt". Dort muss der Haken bei "Baugruppenschraffur" raus genommen werden. Ich habe mich hier schon wund gesucht. Vielen Dank für Deine Hilfe. Das war die Lösung. Gruß aus Hamburg, Ronald
jo.sch Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald
Stell NX auf Englisch, dann gibt so manches mehr Sinn... Ich kenne eine Stelle, wo die "male" und "female" mit "innen" und "außen" (NX Jack - ein Menschmodell mit männlichem oder weiblichem Geschlecht...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
