| Online-Training: Solid Edge Basis Sequentiell |
Thema: Zwangsbedingungen priorisieren (2490 mal gelesen)
Lizza Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 01.10.2013 NX 8.5.1.3
erstellt am: 20. Nov. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Bild hoch geladen um mein Problem genauer zu schildern. Also, ich habe ein Gestell (Grau) in das ich eine andere Baugruppe einfügen möchte. In der Baugruppe (hier Orange) habe ich ein Koordinatensystem, dass ich an dem Koordinatensystem im Gestell ausrichte. In der orangenen Baugruppe habe ich keine Zwangsbedingungen bzw. das Koordinatensystem unten ist unabhängig von dem oben. Jetzt möchte ich dass sich das Koordinatensystem unten auf die Ebene des Gestelles legt (und die Ebene darüber, welche assoziativ ist, sich mit bewegt). Das heißt ich möchte, dass die Zwangsbedingungen in der höheren Baugruppe eine höhere Priorität haben, als die ursprünglich aufgebaute Form. Wenn ich jetzt in das Einzelteil Turm rein gehe und den Winkel bzw. Höhe des unteren Koordinatensystems verschiebe, klappt das auch alles. Es sind also keine Fixierungen, Verlinkungen oder ähnliches vorhanden. (Die Uhr zum Aktualisieren geht auch nach der Aktualisierung nicht weg) Grüße Lizza ------------------ NX 8.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 20. Nov. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lizza
Klapp mal die Constrains auf und stell das foto dan nochmals ein.... deine Constrains haben Fehler.... rotes X.... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lizza Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big King, ja das ist mir bewusst, dass meine ZB rot sind. Deswegen möchte ich sie ja priorisieren. Damit sie dann nicht mehr rot sind und sich der Aufbau meiner eigefügten Baugruppe (Orange) an Hand der im Bild zu sehenden ZB verändert. Grüße Lisa Ich habe mal ein Bild gemacht wie es nach dem Einfügen aussehen soll, (Das habe ich von Hand verschoben) Die ZB sind immernoch rot, die sollten natürlich dann blau sein wenn alles funktioniert wie ich es mir vorstelle. ------------------ NX 8.5 [Diese Nachricht wurde von Lizza am 20. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lizza
ich behaupte jetzt mal du hast falsch verknüpft..... siehe jpg's.... bei mir funktioniert des.... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lizza Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kannst du noch ein anderes Bild hochladen wo die Zwangsbedingungen eingeblendet sind? Dein Teil hat sich ja nur gedreht. Aber in der Form bzw. Anordung innerhalb der BG hat es sich nicht geändert, so wie ich das sehe oder? Mein Balken ist so aufgebaut, dass er nach der Umpositionierung die Länge ändert. Bei dir müsste sich der Abstand von Balken zum Koordinatensystem ändern. ------------------ NX 8.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
