| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Farbtabelle in .pax ändern (985 mal gelesen)
KayLinus1978 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 23.01.2013 NX 8.5.3.3 mit TC 9.1.2 PDW
erstellt am: 19. Nov. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir passen gerade unsere Farbtabelle an. Wir benutzen dazu den Notepad++ Bei einigen Farben haben wir Probleme das er Werte verschiebt und falsch interpretiert. Ich denke das dass an der Formatierung der Einträge in der .Pax liegt. Daher die Frage womit ihr die .Pax bearbeitet... Gibt es da was besseres als den Notepad++?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 19. Nov. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Zitat: Original erstellt von KayLinus1978: ...Gibt es da was besseres als den Notepad++??
Es gibt eigene XML Editoren, die vielleicht "was besseres" sind aber ich behaupte das Problem kommt nicht vom Notepad++. Von welcher Datei ist da genau die Rede ? BTW: Ich editiere fast alles in NPP ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Die ist eine Eigenkreation, was steht denn da drin + wozu ist sie gedacht ? Nochmal BTW: Wenn man einen XML Editor wie XMLpad verwendet, dann legt der (u.U.) unsichtbare Backups der editierten Dateien im selben Verzeichnis an, die werden aber auch von NX eingelesen ( zumindest in NX7.5 ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
