Thema: Subtrahieren in einer Baugruppe? (6486 mal gelesen)
suncy Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.11.2013 NX 8.5
erstellt am: 17. Nov. 2013 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich kenn mich mit NX noch nicht so aus und bin grad dezent am verzweifeln. Ich hab eine Baugruppe, in die eine Innenkontur durch mehrere Teile soll. Irgendwo hab ich gelesen dass man das durch als Parasolid exportieren hinbekommt aber erstens hat das nicht geklappt und zweitens soll das Ganze ja danach auch wieder in einzelteile zerlegbar sein, weil es Lasergesintert wird. Ich hab auch schon gefühlte 100000mal versucht, duch die gesamte Baugruppe zu subtrahieren, aber es lässt sich immer nur der aktive Körper auswählen. Wäre supernett wenn mir da jemand helfen könnte Suncy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 17. Nov. 2013 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suncy
Willkommen im Forum! Bitte trage doch in Deinem Benutzerprofil ein, mit welcher Software + Versionsnummer Du arbeitest. Das erspart ständige Rückfragen. >>...in die eine Innenkontur durch mehrere Teile soll. Deine Beschreibung lässt nur vage erahnen, was Du erreichen willst. Ein Bild wäre sicher hilfreich. Ich vermute mal, Du brauchst die Funktion "Fläche extrahieren", um einzelne Teilflächen aus den Körpern zu gewinnen. Dann weiter mit den anderen Flächenfunktionen, um die Teilflächen zusammen zu fügen. ------------------ Rainer Schulze >>...duch die gesamte Baugruppe zu subtrahieren Das geht nicht. Die Bool'schen Operationen sind nur für die Teilekonstruktion gedacht. Und das Ergebnis einer solchen Operation ist wieder ein Körper, keine "Kontur", was auch immer Du damit meinst. [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 17. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibuk Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 17. Nov. 2013 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suncy
suncy Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, das ging ja schnell. Danke. Ja genau sowas suche ich, Uwe, aber so wie ich das verstanden hab ist dieser Schnitt nur zur besseren Ansicht und existiert nicht in den einzelnen Teilen. Ich hab mal eine sehr grobe Skizze von dem, was ich haben will, gemacht. Kannst du mir nochmal etwas genauer sagen wie ich da vorgehen muss, Rainer? Gruß, Suncy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibuk Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suncy
Hallo nochmal, der Schnitt wird in der Baugruppe erstellt. Die untergeordneten Komponenten bleiben unverändert. Ich habe versucht nach den Vorgaben ein Modell zu erstellen. Schau es Dir mal an. Uwe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suncy Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist genau dass, was ich haben will, aber ich möchte, dass der Schnitt dann auch in den einzelnen Komponenten ist, weil die Lasergesintert werden sollen und ich nehme an das wird dann nicht gehen?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 18. Nov. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suncy
Baugruppenmodus muss aktiv sein. Dann das Einzelteil aktiv machen. Unter EINFÜGEN -- ASSOZIATIVE KOPIE -- WAVE GEOMETRIELINKER kann Geometrie (hier der Abzugskörper) von einem Teil ins andere gelinkt werden. Dann Subtrahieren. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ericcson87 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 26.04.2012 CATIA V5 R19 (seit 4 Jahren) NX 8.5.2.3/ohne TC (seit 5 Monaten ;-) ) DELL PRECISION T3400 NVIDIA Quadro FX 3700 Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Nov. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suncy
Hallo Uger, zu deiner Antwort muss ich mich mal kurz reinhängen, da ich da ein Frage hätte: Ist es üblich, den AZK einer Komponente in einer andere Komponente, welche sich in der gleichen BG befindet zu linken? Wäre ja eine Links-Rechts-Verlinkung auf gleichem Niveau, was man ja zur Vermeidung von Circles nicht machen soll [EDIT:] hast du ja garnicht so geschrieben...habe "BAugruppenmodus muss aktiv sein" überlesen. Sry^^. Die untere Frage besteht jedoch weiterhin [EDIT Ende] Gibt es da noch eine andere Variante, wie man mit der Negativgeo der Körper in Baugruppen verfahren kann? (ohne "Körper anheben") ------------------ MFG Eric -------------------------------------------------- NX, CATIA, ProE? Egal!...Das Problem sitzt doch meist eher vor dem PC und nicht darin [Diese Nachricht wurde von Ericcson87 am 18. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
