| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: eigenen Drafting Standard automatisch laden (2879 mal gelesen)
lklimmi Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 19.01.2013 NX 8.5 (englisch) Windows 7
erstellt am: 15. Nov. 2013 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit der Einführung von NX 8.0 ist ja die Standartschrift auf Arial umgestellt worden. Ich möchte allerdings weiterhin als Standartschrift Blockfont benutzen. Ich habe bereits unter Costumer Defaults -->Drafting --> General -->Standard einen neuen Drafting Standard erstellt. Dieser ist auch angewählt. Nun stellt sich mir aber die Frage, wie ich diesen bei jeder neuen Datei automatisch lade. Bis jetzt ist es so, dass ich bei jeder neuen Datei diesen Drafting Standart über Tools --> Drafting Standard auswählen muss. Aber dieses Vorgehen kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein, dass ich diesen Standard jedes Mal neu laden muss, obwohl er in den Costumer Defaults angewählt ist. Gibt es noch irgendeine Einstellung, die ich übersehen habe? Vielen Dank schon mal für die Hilfe! Grüße, lklimmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 15. Nov. 2013 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lklimmi
Wo ist dieser Standard abgespeichert ? Möglichkeiten ( wahrscheinlich gibt's auch noch mehr ): damit er beim NX Start eingelesen wird soll er liegen in
$UGII_DRAFTING_STANDARD_DIR $UGII_USER_DIR/startup $UGII_GROUP_DIR/startup $UGII_SITE_DIR/startup Ich bevorzuge $UGII_SITE_DIR/startup um einen firmenweiten Standard zu setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lklimmi Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ging mir doch ein bisschen zu schnell Mit diesen ganzen Voreinstellungen/Anwenderstandarts bin ich noch nicht ganz so firm... Also gespeichert werden die neu erstellten Drafting Standards unter: ...\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX85 Soll ich die Dateien von dort, in einen der angegeben Ordner kopieren? (Speicherpfad kann ich meines Wissens nicht ändern). Und wie finde ich die angegeben Ordner? Habe mein UGII Verzeichnis mal durchsucht, aber nichts von startup o.ä. gefunden. Danke schon mal, lklimmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 17. Nov. 2013 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lklimmi
>> Habe mein UGII Verzeichnis mal durchsucht, aber nichts von startup o.ä. gefunden. Na ja - Thomas hat Dir ein paar Umgebungsvariablen genannt. Öffne im Hilfe-Menü die NX-Protokolldatei. Darin kannst Du sehen, wie bei Dir die entsprechenden Pfade gesetzt sind. Einige dieser Pfade sind eventuell gar nicht eingerichtet... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lklimmi Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann habe ich es doch nicht so ganz falsch verstanden Also mein meine Variablen sind: (Auszug Logfile) [...] Processing drafting standard file C:\Users\Benutzer\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX85\nx85_DIN(Blockfont)_Drafting_Standard_User.dpv [...] UGII_DRAFTING_STANDARD_DIR=D:\Programme\Siemens\NX\NX85\ugii\drafting_standards UGII_LOCAL_USER_DRAFTING_STANDARD_DIR C:\Users\Benutzer\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX85 [...] Im Der Pfad für die lokalen Drafting Standards stimmt also überein. Außerdem wird der selbst gesetze Standard auch geladen. Kopiere ich jetzt die nx85_DIN_Drafting_Standard_Shipped.dpv und die nx85_DIN_Drafting_Standard_Shipped.xml in das Verzeichnis vom $UGII_LOCAL_USER_DRAFTING_STANDARD_DIR, läd NX diesen Standard allerdings nicht mehr. Lasse ich die Dateien im $UGII_LOCAL_USER_DRAFTING_STANDARD_DIR läd er sie zwar, aber ich muss den Standard bei jedem neuen Model über "Tools --> Drafting Standard" neu auswählen. Grüße, lklimmi
erstellt am: 18. Nov. 2013 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lklimmi
>> Aber dieses Vorgehen kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein, dass ich diesen Standard jedes Mal neu laden muss, obwohl er in den Costumer Defaults angewählt ist.Ich halte es für sinnvoll, dass auf Userlevel erstellte "private" DraftingStandards nicht automatisch in jedem Teil aktiv sind. Ich würde
den Drafting Standard auf Site Level neu machen. Eine Umgebungsvariable UGII_SITE_DIR definieren, darin einen Subordner ./startup erstellen und den DraftingStandard dort platzieren Alternativ könnte man ./startup auch in einen beliebigen Ordner deponieren der in UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE gelistet ist ( ...NX Logfile ) Dein DraftingStandard muss dann auch in den CustomerDefaults als Standard gesetzt sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lklimmi Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2013 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mh, leider führt auch das nicht zum Erfolg. Ich habe die Systemvariable gesetzt: UGII_SITE_DIR=D:\Programme (x86)\Siemens_SITE Danach einen Unterordner "startup" erzeugt. Wenn ich jetzt den Drafting Standard auf Site Level neu erstelle, wird er auch direkt unter D:\Programme (x86)\Siemens_SITE\startup gespeichert. Außerdem ist der neu erstellte Standard (DIN(Blockfont)) ausgewählt. Verhalten ist leider immer noch gleich: Ich erstelle eine neue Datei - Danach werden alle Bemaßungen (Skizze/Drafting/PMI/...) mit Arial erstellt. Erst wenn ich über "Tools --> Drafting Standard" den eben erstellten Standard auswähle, werden die Bemaßungen in Blockfont erstellt. Ich habe mal noch als andere Möglichkeit in der nx85_DIN_Drafting_Standard_Shipped.dpv alle Werte "Arial Unicode MS" durch "Blockfont" ersetzt - das änderte aber leider genauso wenig. Mache ich sonst noch etwas Grundlegendes falsch? Grüße, lklimmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 05:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lklimmi
Verwendest du ein Vorlagenteil? Dann muss dort auch der Standard eingestellt sein. Gibts eine andere Einstellung ausser dem Font an der du erkennen kannst ob der Standard eingestellt ist / angezogen wurde? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lklimmi Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ausprobiert, in dem ich den Typ der Phasenbemaßung umgestellt habe. Ist das gleiche Verhalten wie bei der Schriftart.
Das war der richtige Hinweis - Vielen Dank! Wenn ich ein neues Teil mit Blank erstelle, nimmt er den gesetzten Standard an. - Wenn ich ein die Vorlage Model nutze, nicht. Ich habe jetzt in der Datei ...\NX85\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt die Schriftarten umgestellt - jetzt übernimmt er sie auch in jeder neuen Datei. Finde es allerdings etwas merkwürdig, dass die Template Einstellungen die Defaults überschreiben... Aber so funktioniert es ja. Also vielen Dank für die Hilfe! Gruß, lklimmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
