Thema: Skizze skalieren (7558 mal gelesen)
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 262 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 13. Nov. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine vollständig bestimmte Skizze. Diese habe ich zu einem Körper rotiert. Nun möchte ich das Teil kopieren, und auf verschiedene Größen bringen. Zum anpassen der Maße nutze ich gerne die Funktion "Bearbeiten->Skizzenparameter" und ziehe das Maß p27=50 so lange bis es passt. Kann ich hier irgendwie einstellen, dass sich alle anderen Maße maßstäblich mitändern? Habe ich eine andere Möglichkeit die Skizze mit einem Maß zu steuern, ohne jetzt jedem Maß einen "Skalierfaktorparameter" zuzuweisen? Es ist eine Grundsatzfrage, es geht nicht speziell um dieses Teil.
------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 13. Nov. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
erstellt am: 13. Nov. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Wie gesagt, es geht nicht konkret um dieses Beispiel sondern allgemein. Ich brauche das öfter einmal dass ich nachträglich ein ähnliches Teil größer haben will. Die Skizzen sind aber tw. recht komplex (siehe Beispiel - Bitte keine Belehrungen, ich weiss selbst, dass die Sch....lecht ist ) Wenn man nun die Gesamthöhe von z.b. 100 auf 200 erhöht, stellt es die ganze Skizze auf. Ich kenne die Funktion aus Pro/E und die wäre oft ganz nützlich.
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 14. Nov. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 14. Nov. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Servus Manfred! Wenn du aus der Skizze sowieso einen Körper erstellst würde ich die Scale-Funktion einsetzen. Und wenn es wie im Startposting erwähnt mehrere, in der Größe unterschiedliche Körper/Teile werden sollen erstelle keine Kopien von dem Part sondern verlinke die Geometrie und wende dann die Scale-Funktion auf dem verlinkten Teil an. Aber ein Lösung wie du sie suchst kenne ich auch nicht... Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich kennt ihr die Hintergründe nicht, aber es ist so, dass ein Teil mehrere Skizzen enthält, die aber nicht alle mit dem gleichen Faktor skaliert werden. Das ganze ist etwas komplizierter, also kann ich nicht einfach den fertigen Körper skalieren. Wie dem auch sei, wenn es keine Möglichkeit gibt wie in Pro/E, dann ist das die Antwort auf meine ursprüngliche Frage. Danke an alle. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kabu63 Mitglied Entwicklungstechniker
Beiträge: 43 Registriert: 13.03.2008 Siemens NX 8.5.3.3 MP10 auf Windows 7 64-Bit DELL Precision M4700 16GB RAM, 128GB SSD NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 14. Nov. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Warum legst Du nicht einen Ausdruck Skalierungsfaktor für jede Skizze an und multiplizierst die Skizzenmaße mit diesem? Dann hast Du doch das was Dir vorschwebt. ------------------ Viele Grüße Kai [Diese Nachricht wurde von Kabu63 am 14. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich mich mal selbst zitieren darf: "ohne jetzt jedem Maß einen "Skalierfaktorparameter" zuzuweisen" Mir geht es nicht um Neuteile, die baue ich ohnehin besser auf, aber wir haben Unsummen an alten Teilen, die eben mit fürchterlichen Skizzen aufgebaut wurden. Da wär diese Funktion dann ganz praktisch... ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ericcson87 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 26.04.2012 CATIA V5 R19 (seit 4 Jahren) NX 8.5.2.3/ohne TC (seit 5 Monaten ;-) ) DELL PRECISION T3400 NVIDIA Quadro FX 3700 Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hallo Manfred, also das mit dem Maßstäblichen ändern, stelle ich mir, in Bezug auf die Funktionen, die ich bereits kennen lernen durfte, schwierig vor. Spontane Ideen und Fragen dazu: Weißt du bereits beim Erstellen, welches Maß im Nachgang wahrscheinlich verändert/angepasst werden muss? Denn dann könntest du ja die anderen Maße bereits in Abhängigkeit von diesen aufbauen, also dein veränderbares maß über Formeln bei den anderen mit reinpacken. Kennst du dich mit Teilefamilien aus? Da gibt es eine ähnliche Vorgehensweise. Dort machst du dir ein Schablonenteil, dessen Parameter du über eine Excel-Tabelle steuerst. Je nach dem, welche größenvariante du brauchst, erzeugst du dir diese über das Schablonenteil. Müssen deine Skizzen über definierte Werte bemaßt werden? Z.B. könntest du ja einen großen Teil der Bemaßung über Zwangsbedingungen erledigen, die es ja beim Ändern des gewünschten Parameters auch mitzieht...kann mir aber auch vorstellen, dass das bei komplexen Skizzen einen ganzschönen Aufwand bedeutet. Mehr fällt mir da gerade nicht ein....vielleicht war ja auch was nützliches dabei^^ [EDIT:] Es gibt noch die Funktion "Körper Skalieren" unter "Einfügen -> Offset/Maßstab". würde dann aber nur bei deinem bereits fertigen Körper oder Flächenmodell funktionieren...ob das dann so toll klappt/aussieht muss man mal testen ------------------ MFG Eric -------------------------------------------------- NX, CATIA, ProE? Egal!...Das Problem sitzt doch meist eher vor dem PC und nicht darin [Diese Nachricht wurde von Ericcson87 am 14. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Oh..ich seh schon...das war ein Schuss in den Ofen hmm..also so was, ich nenns mal vorsichtig "Ähnliches", könntest du mit Hilfe der Funktion "Bemaßung animieren" innerhalb der Skizzenumgebung erreichen. Auszug aus der Hilfe: Verwenden Sie den Befehl Bemaßung animieren (Animate Dimension), um die Wirkung einer Änderung hinsichtlich einer gegebenen Bemaßung über einen bestimmten Bereich dynamisch anzuzeigen. Außerdem werden alle von der ausgewählten Bemaßung betroffenen Geometrieelemente in die Simulation mit einbezogen. Sonst weiß ich dann auch nix.... ------------------ MFG Eric -------------------------------------------------- NX, CATIA, ProE? Egal!...Das Problem sitzt doch meist eher vor dem PC und nicht darin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 14. Nov. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hallo Manfred, Wenn Du nur ein Mass ändern willst und der Rest soll sich im gleichen Faktor mitverändern, dann würde ich einen Ausdruck anlegen "Scale=1". Beim Aufbau der Skizze muss bei jedem Mass dann dieser Scale mitgegeben werden. (p1=10*Scale; p2=5*Scale usw.). Willst du dann die Grösse verändern sollte das verändern des Ausdrucks ausreichen. Scale=2 würde dann alles doppelt so gross machen.... theoretisch. Dies kann für jede Skizze so gemacht werden, damit Du die wie erwähnt "dass ein Teil mehrere Skizzen enthält, die aber nicht alle mit dem gleichen Faktor skaliert werden" erfüllen kannst. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Bin wohl nicht der einzige, der es nicht gleich verstanden hat.... also ich würde jetzt mal behaupten, dass was es du suchst, mit einer nachträglichen Skalierung bestehender Skizzenbemaßungen, ohne Benutzung eines Extra-Skalierungsfaktors, gibt es hier in NX nicht...jedenfalls nicht in den Grundfunktionen. Aber sicherlich kann dir da einer der pfiffigen Programmierer aus dem entsprechenden Forum weiterhelfen. ------------------ MFG Eric -------------------------------------------------- NX, CATIA, ProE? Egal!...Das Problem sitzt doch meist eher vor dem PC und nicht darin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sieht so aus Nee, da wart ich dann mal auf NX15 oder so, dann werden sie die Funktion wohl übernommen haben. Alle neuen Teile habe ich ohnehin sauber aufgebaut. Und die alten soll mein Kollege ändern ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
hehe....bis NX15 hat es Daimler sicher geschafft, die Programmierer da hin zu drängen, dass alles wie in CATIA funktioniert/aussieht (ist zwar traurig aber möglich...). Frag einfach mal in deren Forum, ob es sowas in der Catia schon gibt (ich weiß es gerade selbst nich^^)...denn dann kannst du hoffen PS: Armer Kollege ------------------ MFG Eric -------------------------------------------------- NX, CATIA, ProE? Egal!...Das Problem sitzt doch meist eher vor dem PC und nicht darin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Zitat: Original erstellt von Queenmum: Sieht so aus
Doch, habe es auf Anhieb verstanden, habe es aber erfolgreich ignoriert... Sorry, aber Du willst eine Funktion die es in NX nicht gibt, und nur DIE, da es sie im anderen CAD gibt. Alle anderen Lösungen, die im Grunde genau das selbe Resultat ergeben, willst Du nicht. Da Du aber damit Leben kannst, sei Dir die Sehnsucht an das alte CAD-System vergeben. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hallo Manfred, bin gestern nicht mehr dazu gekommen zu schreiben. Aber was ich gesehen habe, haben sich eh sehr viele Leute darum bemüht Auch ich wüsste nichts vergleichbares in NX, ohne das Video gesehen zu haben. Das Video von dir kann ich mir leider im Büro nicht anschauen, werde ich mal zu Hause tun. Schöne Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 15. Nov. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
