| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Linienmodell (Bootsrumpf) skalieren - NX 8.5 (3268 mal gelesen)
Maisbiensuer Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 12.11.2013
erstellt am: 12. Nov. 2013 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe mit NX 8.5 mittels einzelnen Linien (also noch keine einzelnen Bauteile) das Grundgerüst eines Bootsrumpfes gemäss eines vorhandenen Planes erstellt. Gerne würde ich diesen Rumpf nun um einen bestimmten Faktor hochskalieren. Wie kann ich dies machen? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 13. Nov. 2013 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maisbiensuer
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 13. Nov. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maisbiensuer
Guten Morgen Ich würde zu Einfügen > Offset > Körper skalieren greifen. Der Befehl ist assotiativ und lässt sich zurück verfolgen im Gegensatz zu Transformation. Gruß Stephan Edit: zu wenig gelesen....geht ja um Linien [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 13. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2013 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, Nachdem ihr mir ja beim letzten Problem schon kompetent weitergeholfen habt bin ich nun schon einiges weiter gekommen und es stellt sich nun die nächste Frage;-) Ich habe jetzt mein Linienmodell in der richtigen Grösse und alle Linien abgebildet. Um die Formen nun besser zu erkennen würde ich gerne die Aussenflächen darstellen. Ich habe es mit dem Befehl Extrude (um 1mm) probiert, jedoch scheint dies nicht so richtig zu funktionieren, das heisst die Fläche wird erstellt (aus den 4 zusammenhängenden Linien) jedoch wird die Fläche nicht farblich ausgefüllt. Könnt Ihr mir da weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maisbiensuer
Zitat: Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
Vielleicht könntest du uns dabei helfen, dir zu helfen, indem du z.b. einen Screenshot hochlädst? Ich habe nämlich k.A. wo dein Problem liegt... ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 03. Dez. 2013 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maisbiensuer
Hallo Maisbienuser, NX erzeugt Flächenkörper wenn: 1. der Kurvenzug nicht geschlossen ist 2. dein Kurvenzug nicht planar ist Wenn Dein Kurvenzug geschlossen ist aber nicht planar, solltest Du N-Sided Surface probieren. Dieser sollte Dir eine geschlossene Fläche erzeugen. Bei komplett planaren Flächen solltest Du lieber die Bounded Plane verwenden. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten. N-Sided Surface und Bounded Plane hat nicht so recht funktioniert. Mit Bounded Plane wurden zwar die Linien zu einem entsprechenden Rechteck umfunktioniert,...aber die Fläche wurde nicht ausgefüllt. Anbei habe ich euch mal einen Screenshot erstellt. Es geht einfach darum die Aussenhaut des Rumpfes zu erstellen, sodass ich mir das Ganze besser vorstellen kann. Nachher plane ich dann die einzelnen Spanten etc. zu zeichnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maisbiensuer
erstellt am: 04. Dez. 2013 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deinen Beitrag inv! Ich habe die Through Curve Mesh nun erstellen können. Leider zeigt der hiervon auch wieder nur die Linie an und füllt die Fläche nicht aus. Auch nicht wenn ich bei der Fläche dann einen Extrude von 1mm mache. Sorry dass ich euch mit solchen Anfängerfragen belästige, kenne mich sonst mit CAD nicht aus, brauche es nur für die Planung meines Bootes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maisbiensuer
erstellt am: 05. Dez. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maisbiensuer
erstellt am: 05. Dez. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hahaha, keine Ahnung;-) Wie gesagt, ich bin Anfänger. Ich werde heute Abend mal schauen welche Einstellungen ich bezüglich Drahtmodell/schattiert habe. Ich denke dies könnte die Lösung sein. Ansonsten lade ich euch einfach das Modell mal hoch. Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haha, peinlich, es war die Ansicht. Ist ja sogar total einfach umzustellen, wenn man mal drauf kommt;-) Through Curve Mesh hat funktioniert für alle Flächen mit 4 Punkten. Die anderen Vorschläge von vorhin funktionieren nicht. Leider jedoch funktioniert Through Curve Mesh bei Oberflächen mit 3 Punkten/Linien nicht . [Diese Nachricht wurde von Maisbiensuer am 05. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maisbiensuer
Zitat: Original erstellt von Maisbiensuer: Leider jedoch funktioniert Through Curve Mesh bei Oberflächen mit 3 Punkten/Linien nicht .[Diese Nachricht wurde von Maisbiensuer am 05. Dez. 2013 editiert.]
Das ist so nicht richtig. Der Through Curve Mesh kann auch Dreiecksflächen erzeugen. Dazu muss nur als erster oder letzter Primary ein Punkt ausgewählt werden. Wenn das nicht geht solltest Du den Snap Point in der Werkzeugleiste richtig einstellen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2013 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
