danke erstmals für die Antwort. Aber ich habs so noch immer nicht hinbekommen?!
ad 1) Referenz-Set der Baugruppe innerhalb der Zeichnung steht auf "Entire Part"?
Ich habe nun das 3D geöffnet, im Baugruppennavigator die oberste Ebene der Hierachi angeklickt.
Danach rechte Maustaste, Baugruppe auswählen...dann werden alle Teile markiert.
Wenn ich nun auf "Reference SET ersetzen" klicke und "Ganzes Teil" auswähle, kommt eine Fehlermeldung.
"... Teil ist das angezeigte Teil und sein Reference Set kann nicht festgelegt werden"
Markiere ich alle Teile einzeln und mache den Schritt funktioniert dass mal.
ODER:
Wenn ich auf Format - Refernece Sets gehe kommt ein Fenster. Bei diesem kann ich zwar "Ganzes Teil" auswählen, aber man kann nichts im 3D anklicken oder irgendwo mit OK bestätigen..?!?!?! Ausserdem sind alle anderen Buttons grau hinterlegt und können nicht gewählt werden.
ad 2) Layer in Ansicht sichtbar? Bitte prüfen über "Layer Visible in View", am besten "Reset to Global", wenns im 3D des Zeichnungsdatasets sichtbar ist.
Format - Layer in Ansicht sichtbar: Da steht Trimetric drin.
Wenn ich auf "Zurücksetzen zu Global" klicke öffnet sich ein Fenster...hier kann ich dann auf "ALL" klicken und alle verschiedenen Nummern werden auf Visible gesetzt. Anwenden und OK beendet das ganze.
Ist das so korrekt? habe diese Schritte alle ausgeführt, aber es funktioniert noch immer nicht.
Was mache ich falsch?
lg Daniel
