Thema: NX6 - Open - Warnings while opening (1334 mal gelesen)
morty456 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 12.11.2013
erstellt am: 12. Nov. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich arbeite mit NX6 und TCE8. Beim öffnen einer assembly kommt die angehangene Fehlermeldung. Problem an der Sache, NX durchsucht mein komplettes Laufwerk (532gb) bevor die assembly geöffnet wird. Die parts brauche ich nicht mehr, sind ja ohnehin unloaded. Weiss jemand wie ich den link zu den parts löschen kann? Danke und Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 12. Nov. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morty456
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morty456
Hallo, das verwundert mich ein wenig dass die NX Sitzung aus Teamcenter ist. Für mich sieht nämlich die Fehlermeldung so aus als wäre das eine native NX Sitzung. Hast Du in NX aber schon dieses Symbol für Teamcenter? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hatte in NX8.5 nastran native etwas gerechnet, importiert und dann in NX6 weiter gearbeitet. Meinst du dieses symbol? dies ist bei uns der teamcenter navigator. danke schon mal für deine Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morty456
Ja das heisst die NX Sitzung ist aus Teamcenter. Da können dann auch nur Teile geladen werden die in TC sind. Du kannst nicht auf das Fileystem zugreifen. Kann es sein dass da das Problem zu Hause ist? Die Meldung dass NX Komponenten nicht findet so wie in deinem Bild sieht für mich stark NX Sitzung ohne TC aus. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, nein ich bin auf der arbeit. unsere IT weiss auch nicht weiter, witzig wenn man bedenkt, ich sitze in der firma welcher PLM NX gehört... -nicht aufs file system zugreifen heisst, ich kann den link zu den alten parts auf dem laufwerk, die ich dort gelöscht habe nicht entfernen? danke und gruß martin
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morty456
Hallo Marin, jetzt wirds etwas verwirrend Die Meldung dass NX Teile nicht laden kann, also das Bild vom ersten Beitrag. Das kommt wenn Du eine BG über eine TC NX Sitzung öffnest, ist das richtig? Ist das eine importierte Baugruppe nach Teamcenter? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morty456
Mahlzeit. Wenn's nicht schon abgefragt worden wäre, dann würde ich behaupten, das kann keine managed NX-Sitzung sein, von der wir hier reden. Sind Wave-Links drin, die auf Teile verweisen, die nicht mit importiert wurden? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also, ich starte NX aus TCE herraus. Assembly XYZ beinhaltet part A B C D. Aus Lizenzgründen, habe ich part A auf C: exportiert und in NX 8 Nastran nativ gerechnet. Danach habe ich part A wieder importiert und auf C: gelöscht. Kann ich die current search options ändern oder den link zu den parts löschen? Wavelinks sind vorhanden, funktionieren aber ohne probleme. Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von morty456 am 12. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morty456
erstellt am: 12. Nov. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Kollege hat das exportierte part berechnet und dann Änderungen gemacht. Da es schon eine Weile her ist, weiss ich nicht mehr wie ich das part importiert habe. Irgendwo in der assembly sind noch vermerke auf die parts. habe diese nicht mehr in der baugruppe eingebaut. Eigentlich stören die parts mich nicht, aber es dauert so lange die assembly zu laden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morty456
erstellt am: 12. Nov. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morty456
Zitat: Original erstellt von tom-nx: Tut mir leid ich blick nicht ganz durch
Geht mir genauso. Kommt die Fehlermeldung jetzt aus einer managed NX Session heraus (ich würde behaupten nein) oder aus einer native NX Session (ich würde behaupten ja)? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Navigator kann man leider nichts sehen. NX aus TCE herraus gestartet. teil exportiert. bearbeitet in nastran und dann wieder importiert, danach wieder gelöscht, dennoch sind irgendwo in der baugruppe verweise auf die gelöschten parts. ich glaube ich nehme es einfach so hin Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morty456
Ich geb's auf, ich blick bei eurem Hin- und Hergeschiebe von Daten immer noch nicht durch... Einen letzten "Schuss ins Blaue" hab' ich aber noch: Versuche die Teilebereinigung (#File #Utilities #Part Cleanup) auf die ganze Struktur, speicher das Zeug weg und öffne es erneut. Bekommst du wieder eine Fehlermeldung? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 12. Nov. 2013 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morty456
>>Da es schon eine Weile her ist, weiss ich nicht mehr wie ich das part importiert habe. Ich schließe mich den Vorrednern an. Es sieht so aus, als seien die Teile NICHT auf eine korrekte Weise importiert worden. Mein Verdacht: Direkter Austausch in den Benannten Referenzen. Dann zeigen die Baugruppen-Dateien immer noch auf das Dateisystem. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 8 Registriert: 12.11.2013 Teamcenter 8 NX 6/8.5
erstellt am: 12. Nov. 2013 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, kann mir jemand sagen, wie ich die Referenzen bearbeiten kann? Ich werde morgen mal die unter Baugruppen in eine neue Baugruppen einfügen. Das wäre mal ne gute idee gewesen, nach langem kopf zerbrechen und ladezeiten Danke Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
