  NX
  Translation erkennen
Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge)
Autor Thema:  Translation erkennen (472 mal gelesen)
gerj26
LKW'ler
Sehen Sie sich das Profil von gerj26 an!   Senden Sie eine Private Message an gerj26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerj26
8.5
erstellt am: 11. Nov. 2013 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich am effizientesten ein Maß einer Translation herauslesen?
Wenn z.B. ein Halter 200mm in X verschoben wird.
In CATIA V5 kann man in der DMU Workbench sehr einfach unter der Toolbar TRANSLATE die
Translationposition, den Translationswert und fue Roration sehr einfach herauslesen.
Wie geht das bri der Nixe?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 12. Nov. 2013 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerj26 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest den sachlichen Zusammenhang näher erläutern.
"Halter ... verschieben" klingt nach Positionierung eines Teils in einer Baugruppe. Da gibt es im Konstruktionsbereich keine Nachvollziehbarkeit einer solchen Operation.
Warum sollte es eine solche Funktion geben?
Rainer Schulze
