Thema: NX Kinematik Technikerarbeit (3420 mal gelesen)
Sascha121985 Mitglied Maschinenbautechnikerschule 4 Jahr
Beiträge: 10 Registriert: 09.11.2013 Siemens NX 8.0.0.25 Schulversion Windows 7
erstellt am: 09. Nov. 2013 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin im 4. Jahr meiner Techniker Ausbildung Maschinentechnik. Im Wahlpflichtmodul wurde ich 2 Jahre lang auf NX Konstruktion geschult. Sprich Skizze, Baugruppe erstellen, Zeichnung ableiten,... Dies gehört zur Standartausbildung in diesem Fach. Nun steht unser Abschlussprojekt an. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, für kommende Schüler ein Script zum Selbststudium zu erstellen, dass die einfachsten Kinematik Modul -Bestandteile erklärt. Sie sollen also ihre Konstruktion für die Präsentation mit einfachsten Bewegungen animieren können. Soweit so gut. Viel Fachbücher zum Bereich Kinematik gibt es leider nicht. ;-) Wir haben bereits "Simulationen mit NX: Kinematik, FEM, CFD" Da mir diese Programm viel Spaß bereitet, habe ich mir bis jetzt viel selber beigebracht. Grundlagen wie Dynamik Kinematik, sind bekannt, sowie auch das erstellen von Links und definieren von Gelenken. Auch Fahrer mit konstanter Geschwindigkeit sind kein Problem. Wie bekomme ich jedoch eine Abfolge verschiedener Bewegung nacheinander hin? Diese laufen ja sonst parallel ab. Vielen Dank im voraus für eure Hilfe. Ach genau es dreht sich um NX 8.0 was bei uns an der Schule installiert ist. Bin auch um jeden Tipp für Informationen zu diesem Thema froh. Grüße Sascha
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Nov. 2013 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha121985
>>Auch Fahrer mit konstanter Geschwindigkeit sind kein Problem. "Driver" = "Fahrer" ist eine schlechte Übersetzung aus dem Englischen. Der Printer Driver z.B. ist ein Druckertreiber. Bei der Kinematik ist es der Antrieb... >>Wie bekomme ich jedoch eine Abfolge verschiedener Bewegung nacheinander hin? Neben den zeitlich konstanten Antrieben gibt es auch verschiedene andere Funktionen. Schau doch mal in die Online-Hilfe... Von daheim komme ich nur an die englische Ausgabe im Internet: These types of motion driver are available: •None (simply lets you remove an existing driver from a joint) •Function •Constant •Harmonic •Articulation •Motor (available in the Driver dialog box only) Function — Lets you apply a displacement, velocity, or acceleration function. XY Function Manager Alle Antriebe starten zur gleichen Zeit t=0. Also setze alle Antriebe mit Ausnahme des ersten für die jeweils gewünschte Zeitspanne auf NULL und setze dann anschließend für t > t(start) die gewünschte Kraft oder Geschwindigkeit. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 09. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für dein Tipp, habe mich mal durch NX Cast geklickt. Geht auch soweit sogut. Bin dann beim Schritt XY Daten erzeugen. Diese kann ich internem Editor auch erstellen. ( Aus Text Datei erstllen.) Wenn ich jedoch auf "Aus Tabellenkalkulation..." startet zwar Excel und die Tabelle erscheint. Aber sobald ich Daten eintrage und Excel schließe, übernimmt er diese nicht in NX. (Bin also in Tabelle in AFU) Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken. Gruß und Danke
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 10. Nov. 2013 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha121985
erstellt am: 10. Nov. 2013 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke dir, meinst du kannst mir die Step Funktion genauer erklären. Was muss ich bei den Variablen eintragen? STEP( x, x0, h0, x1, h1) (Meine Hilfe direkt im NX geht aus irgend einem Grund nicht) Gruß und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jamu Mitglied Student & Berechnungsingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 11.11.2013
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha121985
Hallo Sascha, die STEP-Funktion legt eine Funktion (das müssten zwei kubische Polynome sein) zwischen zwei von dir gewählte Werte. Das "x" ist die veränderliche Variable, also normalerweise die Zeit. x0 und x1 sind entsprechend Anfangs- und Endzeit deiner Bewegung. h0 und h1 sind Anfangs- und Endwert deiner Bewegung (also der Schritt, daher "Step"), bei einer Drehbewegung also beispielsweise der Winkel. Beispiel: STEP(x, 0, 0, 10, 360) Wird diese Funktion auf ein Drehgelenkt gesetzt, dreht es sich um 360° in 10 Sekunden. Beste Grüße Jamu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK perfekt das klappt schon mal. Nur schon wieder ergibt sich ein Problem. Ich habe nun Antrieb1 von 0-2 s auf 180 fahren lassen. Danach Antrieb2 von 2-3 s auf 40. Und dann will ich wieder ANtrieb 1 zurück auf 0 fahren lassen. Kann jedoch nur eine Step Formel definieren. Klar wenn ich einen zusätzlichen Antrieb (Gelenk) definieren müsste es gehen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha121985
erstellt am: 12. Nov. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha121985
Hallo Sascha, probier es mal hiermit: Antrieb 1: STEP(x, 0, 0, 2, 180)+STEP(x, 3, 0, 5, -180) Antrieb 2: STEP(x, 2, 0, 3, 40) Beste Grüße Jamu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch allen. Habe es genau so gestern noch hinbekommen. ( mit + ) EIne Frage noch. Da diese Funktion ja kubisch ist, beschleunig und bremmst der Antrieb zu beginn und Ende. Gibt es auch eine alternative zu Step, die die Punkte linear verbindet? Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha121985
Hallo Sascha, meine Empfehlung für eine zeitlich unabhängige Steuerung von Kinematiken sind die Sensoren. Als Bezug benötigst Du Marker. Anschließend kannst Du mit den Sensoren zwischen den Markern messen und mit den verschiedenen Sensorwerten Antriebe stoppen oder laufen lassen. Wenn Du Zugriff auf CAST hast schau Dir mal das Beispiel mit dem Motor mit Fliehkraftregler an. Danach sollte Dir das Prinzip klar sein. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
