  NX
  Fehlermeldung: Checking failed for this part, please report an IR
Drexler Automotive bringt IT auf Rennsportniveau (Solid Edge,PDM Studio, Ulysses ERP)
Autor Thema:  Fehlermeldung: Checking failed for this part, please report an IR (1873 mal gelesen)
felixheimrich
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von felixheimrich an!   Senden Sie eine Private Message an felixheimrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felixheimrich
Teamcenter 10.1
NX 9.0.1
Windows 8
erstellt am: 08. Nov. 2013 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LogFileNXFehler.txt
Hallo NX-User,
ich habe seit gestern folgende Fehlermeldung beim öffnen meiner Baugruppe. Ich bin etwas ratlos, weil vorgestern noch alles tadellos  funktioniert hat. Ich hoffe jemand von euch kann mir dabei weitrhelfen.
Ich erhalte folgende fehlermeldung:
Could not open C:\.....\assembly.part
The following files could not be loaded causing this open to fail:
C:\.....\assembly.part - Checking failed for this part, please report an IR.
Ich habe die Fehlermeldung und den Log File (habe direkt nach dem Start versucht aessembly.part zu öffnen) mal angehängt.
LG Felix
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 09. Nov. 2013 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felixheimrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst es ja gerne mal mit der Teilebereinigung versuchen.
Aber die Meldung fordert Dich ausdrücklich auf, Dich an die Hotline zu wenden.
>>Error code  641110
Es gibt einen offenen IR bei GTAC mit der gleichen Meldung.
Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass es sich auch um genau die gleiche Ursache handelt.
>>NX 8.5.1.3
Der aktuelle Softwarestand ist 8.5.3.3 MP02.
Es ist einen Versuch wert, auf diesen Stand nachzurüsten - natürlich ohne Gewähr, dass der Fehler damit behoben wird.
Rainer Schulze
>>Windows 8
Upps -
NX_OS_Certification.xls
Windows 8 ... Not supported  ... NX8.5.2 was tested.
Das ist dann noch ein Grund, auf den letzten Stand nachzurüsten!
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 09. Nov. 2013 editiert.]
felixheimrich
Teamcenter 10.1
NX 9.0.1
Windows 8
erstellt am: 09. Nov. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich werde es am Montag gleich mit dem Software-Update versuchen. Und bei GTAC nochmal nachschauen wenn das nicht hilft.
Schönes Wochenende.
LG felix
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 11. Nov. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felixheimrich 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das nicht eine der Meldungen, die kommt, wenn man versucht, Daten zu bearbeiten, die mit einer "inoffiziellen" Lizenz erstellt wurden?
Ich hatte mal mit Daten von einem Zulieferer zu tun, welche mit so einer "inoffiziellen" Lizenz erstellt wurden. Ich glaube, die Meldungen waren "Checking Failed" und "Interne Inkonsistenzen"...
Ich würd' an deiner Stelle wirklich ein GTAC-Ticket aufmachen, die können das recht schnell überprüfen.
Markus
felixheimrich
Teamcenter 10.1
NX 9.0.1
Windows 8
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer, hallo Markus,
nachdem ich auf 8.5.3.3 geupdatet habe existiert das Problem nicht mehr. Gut das manche Probleme eben doch sehr einfach zu lösen sind .
@Markus: "Inoffizielle" Lizenzen sind in meinem Fall ausgeschlossen, weil ich die Bauteile und Baugruppen selbst hier an der Universität mit offiziellen Lizenzen erstellt habe und kein dritter daran beteiligt war. (Ich habe aber trotzdem erst auf das Update gewartet bevor ich das schreibe )
Fazit: Danke! Alles läuft wieder wie es laufen soll!
LG Felix
