| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Schwerpunktberechnung (3260 mal gelesen)
UG-Maxe Mitglied Admin / Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2006
erstellt am: 07. Nov. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 07. Nov. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
>>Kann mir da jemand helfen ? Ich würd' ja gerne, aber ich verstehe den Sachverhalt nicht auf Anhieb. >>wir suchen aber den "Dynamischen Schwerpunkt" "abhängig vom Teil auf einer Fläche". Die beiden in Anführungszeichen gesetzten Formulierungen verstehe ich nicht. Hast Du eine Lizenz für die erweiterten Baugruppenfunktionen (Advanced Assembly)? Kennst Du die Analysefunktion Erweitere Masseeigenschaften -> Erweiterte Gewichtsberechnung?
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2006 NX 10
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei einer Eingängigen Schleifschnecke verändert sich die Position des Schwerpunkt über die Länge des Teiles. Wir suchen jetzt den Schwerpunkt in einer beliebigen Schnittebene. Ich hoffe das hilft weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
>>Bei einer Eingängigen Schleifschnecke verändert sich die Position des Schwerpunkt über die Länge des Teiles. Das ist - für sich betrachtet - falsch. >>Wir suchen jetzt den Schwerpunkt in einer beliebigen Schnittebene. Das ist nicht der Schwerpunkt "des Teils", sondern der 2D-Schwerpunkt eines Schnittbilds. Die Situation ist jetzt wohl klar, aber da kann ich Dir nicht aus dem Stegreif helfen. Mit etwas Geduld wird sich wohl jemand anders finden. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mascaritas Mitglied ing
Beiträge: 135 Registriert: 01.02.2010 NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 07. Nov. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Hallo so sollts gehen:
Datumplane setzen an der gewollten Stelle Body Trimmen Extrude erstellen mit "Face Edges", symmetric value 5mm Schwerpunkt "measure Body" des resultierenden Bodys ist dein gsuchter Punkt et voila + Gruss Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 07. Nov. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Nov. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Hallo UG-Maxe, womöglich suchst du das Ergebnis, das beim dynamischen Wuchten auf einer Wuchtmaschine herauskommt. Das geht so einfach nicht in 3D-CAD, glaube ich. Da kommt noch "1 D" dazu, oder? Ich weiss, das einige unserer Kunden das so machen: Teil in echte Solidscheiben zerlegen und jeweils den Schwerpunkt der Scheiben ermitteln. Wie man dann damit auf die dynamische Aussage kommt ... äh, mein Studium liegt über 30 Jahre zurück. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
