  NX
  NX Electrical Routing - Routing BOM für Kabel
Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil
Autor Thema:  NX Electrical Routing - Routing BOM für Kabel (2911 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 30. Okt. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute habe ich mal ein Anliegen bezüglich einer Routing-Stückliste (Routing Electrical in NX 8.5). Und zwar habe ich zwei mehradrige Kabel verlegt. In meiner Kabelbaugruppe gehe ich her, erzeuge eine neue Verbindung (Typ Kabel) und wähle aus der Reuse-Library den Stock (Aufmaß) aus. Jetzt wird mein Kabel im Verbindungsnavigator gelistet, darunter hängen die vier einzelnen Litzen (welche auch im .prt-File des Stocks vordefiniert waren, nicht händisch in der Verbindungsliste erzeugt). Nun wähle ich aus, von welchem Pin zu welchem Pin geroutet werden soll (für die einzelnen Litzen der Kabel). Das Kabel wird auch wunderschön erzeugt, mit dem hinterlegten Außendurchmesser (inklusive Isolation).
Das Kabel verbaue ich jetzt zwei mal (gleicher PART_NAME). Lässt sich auch wunderschön routen. Jetzt will ich eine "Routing Bill of Material" (Routing Stückliste) auf die Formboard-Zeichnung bringen und hätte erwartet, dass die beiden Kabel dort auftauchen. Leider ist dem nicht so, es werden die einzelnen Litzen (Wires) gelistet, die in den einzelnen Kabeln enthalten sind. Meine Frage ist nun: Wie bekomme ich meine Kabel dort angezeigt und am besten noch aufsummiert auf die Gesamtlänge (beide Kabel zusammen)?
Im Anhang findet ihr noch meine Kabeldefinition und einen Screenshot der Stückliste + Stücklisteneinstellungen. Eventuell liegt dort irgendwo mein Fehler, ich find's aber einfach nicht.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt und würde mich über Antworten freuen.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 02. Nov. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
kann mir denn niemand helfen bezüglich der Routing-BOM bei mehrardrigen Kabeln?
Jetzt ist mir übrigens noch eine Frage gekommen: Wo der Callout (Positionsnummer) bei Komponenten in der Routing-BOM dran hängt ist ja klar. Aber: Die Kabel (bzw. die Wires) werden auch mit einer Positionsnummer gelistet. Wenn ich die Positionsnummer der Wires ändern möchte: Wo finde ich das Attribut dafür?
Die Wires sind ja keine Komponenten, sondern Sweep-Körper. An den Features hängt das Callout-Attribut aber leider nicht dran bzw. es hat keinen Effekt auf die Routing-BOM, wenn ich da das Attribut Callout vergebe...
Weiß jemand, wo das Callout-Attribut für Wires herkommt?
Markus
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Marcus,
im Mechanical Routing klappt es:
Detail Level: Itemized
Stock Options: Include Stock
Stock Length: List Each
Ergebnis:<W$=@LENGTH>
1    |  [492.4]    |    2
PC No |  LENGTH      |  QTY
Achtung früher hat das Attribut Length nicht richtig gearbeitet, wenn die die Länge des Routings verändert hast.
Also das Attribut wurde nicht mitgezogen.
Wenn Du in einem Part mehr als ein Routing hast stimmt das Ergebnis vermutlich auch nicht.
Ich habe mir dafür mal ein Programm geschrieben, welches mir alle Elemente als Stückliste XLS exportiert.
Die Stückliste konnte ich dann filtern wie ich wollte.
Patric
