  NX
  Zusätzliche Linienstärke
Digitaler Zwilling: Vom Trend zur Unternehmensstrategie
Autor Thema:  Zusätzliche Linienstärke (865 mal gelesen)
ProE.Schaf
techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von ProE.Schaf an!   Senden Sie eine Private Message an ProE.Schaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE.Schaf
NX 12.0.1.7 MP1 nativ
Win7 64Bit
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 30. Okt. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX-Mitkämpfer,
ich hätte da mal eine Frage:
Und zwar bin ich es von AutoCAD gewohnt mit der Linienstärke von 0.09 zu arbeiten, in NX allerdings kann man geringstens nur 0.13 auswählen.
Gibt es eine Möglichkeit eine zusätzliche Strichstärke zuzufügen?
<<< Vielen Dank für Antworten! >>>
Grüßli Schaf
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE.Schaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann den drei Breiten "Dick" "Normal" "Dünn" beliebige Strichstärken zuweisen.
ZUSÄTZLICHE Strichstärken sind meines Wissens nicht möglich.
(Anwenderstandards -> Plotten -> Anwenderdefinierte Breiten)
Rainer Schulze
ProE.Schaf
Win7 64Bit
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 31. Okt. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
danke schon mal! ...das hat schon weitergeholfen
Ist darüber auch möglich, nur die Bemaßungslinien in 0.09 drucken zulassen?
Oder werden dann alle Linien der gesamten Zeichnung in dieser Linienstärke gedruckt?
Grüßli Schaf
Rainer Schulze
erstellt am: 04. Nov. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE.Schaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muß mich korrigieren.
Auszug aus der Online-Hilfe zu NX8.5:
Startseite -> Neue Funktionen in NX 8.5 -> Grundlagen
-> Anwenderdefinierte Breiten – Erweiterungen
Sie können jetzt bis zu neun verschiedene anwenderdefinierte Linienbreiten in der Ausgabe verwenden, wenn Sie Daten im PDF- oder CGM-Dateiformat drucken, plotten oder exportieren. In früheren Versionen konnten Sie drei anwenderdefinierte Linienbreiten verwenden...
Rainer Schulze
