| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Lizenzserver NX 8.5 und 9.0 (3762 mal gelesen)
JonkMcCool Mitglied
Beiträge: 217 Registriert: 20.09.2010 NX 10.0.3.5 MP4 64Bit PC: Core i5-2500 16GB RAM Workstation: Dell T5600 2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns ist bisher noch der alte Lizenzserver installiert, also der, der bis NX8.0 funktioniert hat. Daher hatte ich bisher auch noch nicht die Möglichkeit mit NX8.5 zu arbeiten. Da nun bereits NX 9.0 da ist wollte ich fragen, ob da der gleiche Lizenzserver wie bei NX 8.5 funktioniert. Unsere Admins werden das in nächster Zeit angehen und da möchte ich doppelte Arbeit vermeiden. Danke JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Okt. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
>>Ist der denn wenigstens abwärtskompatibel, also kann ich damit auch NX 8 oder wenigsten NX 8.5 starten? Das ist AUFWÄRTS kompatibel und die Frage wurde bereits beantwortet: >>mit dem 9er kannst du auch die NX 8.5, NX8.0 und NX7.5 betreiben
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Meinolf Droste: Wow, du kannst Fragen beantworten, bevor sie gestellt werden, respekt! Bei NX 8.5 wäre der Lizenzserver ja "SPLMLicenseServer_v5.3.1.exe" an Stelle vom guten alten FlexLM gewesen. Ist das bei NX9.0 jetzt wieder was ganz neues oder nur ne neure Version des Dingens für NX8.5? Gruß JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 28. Okt. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Rainer Schulze: Nach meinem Verständnis ist der Lizenzserver dann abwärtskompatibel. @Meinolf & Thomas: Der Download der NX 9 dauert schon viele Stunden. Aufgrund der schnellen Anworten ergaben sich meine zusätzlichen Fragen schneller als dass der Download komplett ist. Grüße und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 28. Okt. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Hallo, wichtig ist, dass die Umgebungsvariable für den Server ab NX 9 nicht mehr UGS_LICENSE_SERVER sondern SPLM_LICENSE_SERVER heißt. Hatte am Anfang so meine Schwierigkeiten, da NX 9 mit meinem angehobenen Startscript der NX 8.5 nicht mehr starten wollte. Gruß André [Diese Nachricht wurde von inv am 29. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
