| Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme |
Thema: unterbrochene Biegung (1943 mal gelesen)
dmueller82 Mitglied Entwicklung
Beiträge: 24 Registriert: 24.05.2011 NX7.5
erstellt am: 28. Okt. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich eine Unterbrochene Biegung in Sheet metal zu erzeugen? Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Abwicklung als DXF und soll nun daraus das gebogene Teil erzeugen. Entlang der Biegekante gibts eine Ausspaarung die nicht mit gebogen werden soll. Ich habe es mit Bend-Befehl versucht hat aber nicht geklappt. Hat jemand schon so etwas gemacht? Kann mir eigentlich nicht vorstellen dass dieses Problem nicht schon diskutiert wurde. Habe aber leider nix hier im Forum gefunden. Danke für alle Tipps MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Okt. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dmueller82
>>ist es möglich eine Unterbrochene Biegung in Sheet metal zu erzeugen? Mir ist nicht klar, wie das aussehen soll. Das klingt doch eher nach zwei Biegungen. Kannst Du das mal skizzieren? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 28. Okt. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dmueller82
erstellt am: 28. Okt. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dmueller82
erstellt am: 28. Okt. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dmueller82
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dmueller82
Schneide das Blech etwas hinter der Biegelinie in zwei Teile. Führe - wie ich oben empfohlen habe - die zwei getrennten Biegungen durch. Füge Teil 2 nach der Biegung wieder an die gebogenen Fahnen an. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dmueller82
