  NX
  Geometrische Zwangsbedingung
NX Kinematik (Motion, Mechanism)
Autor Thema:  Geometrische Zwangsbedingung (2418 mal gelesen)
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 24. Okt. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kan mir jemand sagen, wo ich bei den Zwangsbedingungen im Sketch die Option "Automatischer Auswahlvortschritt" Global einstellen kann?
Danke und Gruss
hausi
Shr3dda
Sehen Sie sich das Profil von Shr3dda an!   Senden Sie eine Private Message an Shr3dda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shr3dda
erstellt am: 24. Okt. 2013 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hausi 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise wird der Haken automatisch im Dialog gespeichert. Habs gerade getestet und der Haken bleibt drin wenn ich eine neue Skizze mache. Auch nach dem NX neustart beleibt dies der Fall. Besteht evtl. ein Problem mit deiner User.mtx ?
hausi
TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 25. Okt. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Shr3dda
Der Haken bleibt bei mir auch drin. Das ist nicht das Problem.
Ich möchte den Haken als default haben, damit jeder User den Haken gesetzt hat oder wenn ein neuer User dazu kommt er auch gleich den Haken gesetzt hat. So wie die restlichen customer defaults halt.
hausi
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 25. Okt. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hausi 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Anwenderstandard dazu gibt es nicht, vieleicht noch nicht.
Reiche es bei Siemens als Verbesserungsvorschlag ein.
Es wird, eimal eingestellt in einer Rolle gehalten, wenn der Dialogspeicher mit gesichert wird. In der dynamischen Rolle wenn Ihr
NX Sitzung nicht mit dem X oben rechts in der Ecke des NX Fensters beendet sondern über Datei beenden geht. Ebenso läßt sich ein Macro oder Ein Favorit diese Einsteelung zu - play with it.
uwe.a
